Доброго времени суток, СААБратья. Говорю сразу - поиском не нашел. Ну, поехали... Купил рабочие механизмы фаромоев, перебрал, мотор от графитовой пыли вычисти и обезжирил, с выставлением шестерен не напортачил, щетки крутятся бодро и становятся на место. Но есть одно "НО". Один фаромой елозит щеткой, пока работает моторчик омывателя. Второй фаромой синхронно со своими большими братьями на лобовом, то есть первый делает один цикл щеткой, второй три. Чуйка подсказывает, что сие не есть комильфо. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, дабы фаромои работали одинаково?
В проводку. На тот, который работает только вместе с насосом, не приходит силовой +, только управление- от него и елозит.
У меня получаеться если брызнуть на стекло то цикл фармоев заканчивается ровно с циклом лобовиков что удобно, вроде так и должно быть? И фарами брызгают одновременно. Был вначале не Синхрон, между самими фарамоями , но это решилось перепалкой диода или что там за деталь, которая в слое гудрона закатана, заказывал у едят тут на форуме донора так сказать
Да, по команде. Но этот "управляющий" сигнал, как оказалось (Д.Ф. подсказал), вполне способен питать фароочистители при отсутствующем силовом плюсе. Для опыта: вынуть 7-й (в роде бы) предохранитель и попробовать.
Если честно, я ничего не понял. У меня, если просто махнуть дворниками, фароочистители не включаются.
Питание насоса омывателя это команда на страгивание (запуск) фароочистителей. Если фароочистители работают штатно, то цикл они завершают от своего питания. Если этого питания нет, то работают пока включен насос омывателя.
Благодарю, господа. Скорее всего проблема в силовом плюсе, так как с разъема убирал зелень. Видимо или не до конца убрал, или сама фишка уже ёк. Вот и задача на праздники добавилась.)))
Вскрытие показало, что контакт силового плюса в фишке "мама" полностью разрушен коррозией Теперь стою перед выбором - колхозить проводок/перемычку или искать фишку нормальную... Чую, что поеду на Митрофань за мелочевкой в ближайшие дни
Здрасти, всем. Спрошу здесь, подскажите, в чем проблема, один фаромой работает как надо, а второй доходит до верха и встает, потом спустя какое-то время(час-два ) сам возвращается в исходное положение.
Скорее всего обслужить надо. Разобрать, почистить, смазать (если надо). В FAQе есть весь процесс с картинками. Если обслуживание не поможет, то тогда скорее всего диод...
Речь, скорее всего, о саабнет. Но там ссылка похоже умерла. Если не найдете, то могу сляпать с той страницы (сохранил файлы для оперы) какой нибудь вордовский файл. В архиве страница оперы. Может откроется у вас.
MHTML это не проприетарный оперовский формат. Содержимое архива открывается IE 11 и Chrome в первозданном виде, в других браузерах не пробовал. А оригинальный url жив: http://faq.saabnet.ru/_common/remont_faroochist_9000_9-5/
