Давление топливной рампы
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Димок на 9000, 2 ноя 2020.
Метки:
  1. Димок на 9000
    Димок на 9000 Пользователь
    22 сен 2015
    6
    Saab 9000 v6
    Всем привет , помогите советом кто чем может , может я ослеп и не нашёл похожей темы может ее нет , но суть такова : имеем v6 , 9000 , суть вопроса такова , на этих авто ( не знамо почему ) при при повороте ключа когда загораются все мымры приборки - бинзонасос не качает ! Он начинает жужжать параллельно со стартером ! Если на авто передвигаться в течении дня то заводится мгновенно, но каждое утро , стартером крутишь не то чтоб долго но и не мало около 3-4 сек , выкрутил золотник на рампе подкинул шланг и манометр, на рабочем двигателе стоит 3 бар, глушишь и давление падает , утром оно всегда на 0 !!! Пробовал 3 регулятора давления ( правда все с разбора) но на всех все аналогично, к утру на манометре всегда 0 , вопрос знатокам как должно быть на самом деле ?! Могут ли спускать форсунки ( или да то симптомы ибо 6 запасных есть ) или после 8 лет полёта не еба..ть мозги и ездить дальше ! Кто поможет всем спасибо
  2. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    380
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Попробуй прикинуть, как выглядит та ёмкость, давление в которой ты меряешь? У ёмкости есть отверстия, в которых всякие регуляторы с форсунками..
    Мне кажется, что ты можешь это понять сам. Как выглядит ёмкость?
  3. Димок на 9000
    22 сен 2015
    6
    Saab 9000 v6
    Топливная рампа
  4. Дядя Фёдор
    380
    9000 '98 2.0т МКПП
    Таки ж не только.
  5. Дядя Фёдор
    380
    9000 '98 2.0т МКПП
    Ровные три бара на ХХ это тож вопрос, но я не знаю сколько надо на трёх литрах, для ХХ кажется много, но долго заводится не от этого, я думаю.
  6. Дядя Фёдор
    380
    9000 '98 2.0т МКПП
    У меня ЕПЦ есть, не надо мне скринов с телефона.
    У рампы есть регулятор, форсы и всё? Семь, коль 6 горшков, отверстий? Не более?
  7. Дядя Фёдор
    380
    9000 '98 2.0т МКПП
    Все отверстия, коли охота проверить давление на заглушенной, должны быть заткнуты.
    Золотник - восьмое, на рядных его нет, но и этого ни мало ли?
    Ну же, что забыл? =)
  8. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    846
    39RUS
    SAAB 9-3 1.9 TiD 6 МКПП 2008 Vector
    был:SAAB 9000 2.3 CS MY1995 МКПП и 9000 2.0Т 1988
    Поставьте клапан врезав его на выход из насоса и будет вам щастье, насос не держит давление, недавно так подлечил е34, поставил сразу после бака обычный алюминиевый обратный клапан, а вообще насос помирает, в стену давал 5 атмосфер а при остановке моментально сливал обратно.
  9. Дядя Фёдор
    380
    9000 '98 2.0т МКПП
    Юльяныч, ты говоришь про решение, которое, быть может, верное.
    А я хочу, чтоб ТС понял, что он упускает в картине.
    На обратку это ко мне вопрос? Который стёрт.
  10. Димок на 9000
    22 сен 2015
    6
    Saab 9000 v6
    Прошу закрыть тему , юльяныч спасибо за совет !
  11. Дядя Фёдор
    380
    9000 '98 2.0т МКПП
    Было близко. =)
  12. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    846
    39RUS
    На обратку ставить ничего не надо!
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    728
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    У тебя должно подкачивать при ключе вкл., как вариант просто дёрни стартером и отпусти, насос подкачает , а потом заводи,с клапаном не будет держать.
  14. Desperado
    Desperado Завсегдатай
    10 фев 2018
    427
    Господа, как на 202 моторе правильно снять топливную рейку? Демонтировать впускной, или можно по месту? Чет посмотрел, и не пойму как подлезть к крепежу. Ни разу не делал, но похоже пришло время. Мотор троит, не работает 1-й цилиндр. Свеча сухая, искра есть. Прямое подозрение на форсунку. Еще зимой, бывало подтраивал при пуске в минуса, сразу после пуска работал гут, потом через минуту начинал троить секунд 10-20, потом опять просирался и дальше ездил нормально. Щас, видимо уже все. Приплыли.
    Завтра еще промеряю постоянный плюс и управляющий, если поймаю его мультиком, чтоб исключить провода.
  15. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    728
    Снимается на месте, посмотри разъём на форсунке.
