DICE Проблема с охлаждением.
Discussion in '9-5' started by Дядя Андрей, Oct 18, 2022.
  1. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    Feb 11, 2011
    1,418
    Gender:
    Male
    Зеленоград
    Возникла проблема: вентиляторы охлаждения перестали включаться на малую скорость при 100 гр. а на большую при 113 гр включается только правый. Когда работал кондиционер летом этого не замечал, так как правый вентилятор вращался я и не думал какой.
    Изучение вопроса привело к тому, что блок DICE не соединяет 25 контакт с массой. Причем, если руками включить реле 155 то вентиляторы вращаются на малой скорости, а если вытащить реле 155, то при 100 градусах небольшое изменение напряжения на контактах реле происходит. Отсюда делаю вывод, что автоматика от датчика температуры срабатывает, а неисправность в транзисторе который от 25 контакта на массу должен замыкать реле.
    Вопрос: кто нибудь ремонтировал DICE? Если да, то как?
Share This Page
