Дует патрубки охлаждения, на холодную!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Kondrat, 6 янв 2023.
  1. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    SAAB 9-5 2.0t 98, SAAB 9-5 2.0t 99, SAAB 9-5 AERO 2.3T MY03
    saab 9000 2.3t Акпп 97 stage 2
    Друзья, всех приветствую, всех с праздниками. Ситуация совершенно не ясная. В семье несколько 9-5. Но за 10 лет такое впервые. На одном из авто происходит не понятное. Все работает, ездит. В бочек не пузырит на горячую, антифриз не выбивает. Но после того, как остынет, в патрубках словно на горячую, имется давление. Открываем крышку бочка, выходит воздух и антифриз поднимается, И это все на холодную.
  2. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Думалось на ГБЦ или её же прокладку. Сняли... Теперь головка после шлифовки и опрессовки. Все собрано. Ситуация идентична.
  3. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    А крышка как дышит?
  4. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    И точно воздух выходит, а не заходит?
  5. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Крышку расширительного посмотри, клапана в ней не работают правильно скорее всего
  6. Oleg32
    Oleg32 Активный
    7 янв 2018
    г.Брянск
    SAAB 9-3 2008 Ат
    Уж если в семье несколько 9-5, то можно обменяться крышками бачка для проверки.
  7. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Крышки менялись не раз. Сейчас новая. Воздух именно выходит. При открывании бочка на холодную патрубки сдуваются и уровень с минимума до максимума поднимается.
  8. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Да и крышка здесь не при чём. При нагреве антифриз расширяется, при остывании объем уменьшается, т.е клапан в крышке должен пропустить воздух снаружи в систему, либо патрубки могло б сплющить, а у нас там именно избыток на холодную. Они под давлением, как на горячую.
  9. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    По логике если патрубки надуты на холодную, значит с мотора в систему охлаждения все таки попадают газы. Заглушили, антифриз остыл, несколько уменьшился в объёме, а остальному давлению деваться некуда, так и стоит в патрубках. Что то где-то пробило. Очевидно, что мотор пичкает систему охлаждения лишним воздухом. Но в бочек не пузырит и на горячую патрубки как и на остальных авто, немного под давлением, как положено.
  10. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Выходит так- при исправной крышке и заглушённом двигателе в систему охлаждения откуда то продалжает дуть?
  11. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    По расширительному бочку не видно, но думаю во время работы откуда то давит, возможно через микротрещину где-то. Но на горячую они не раздуваются и прибывают в нормальном состоянии имея некоторое давление. Но остывая такими же и остаются!
  12. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Заметили что печка тоже нестабильна. То греет то нет. Сто процентов воздушит откуда то.
  13. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Блок точен в первый ремонт, Поршня 9к, прокладка паронит. Были мысли, не лопнула ли гильза где-то. Заметили момент, имеет ли связь или нет, не понятно. В 4 цилиндре стабильно лужа, поршень сырой, и похоже масло, не антифриз, не бензин, свеча черная но не троит, не дымит, не сапунит. Кабы всё это не свелось к поршневой...и блоку.
  14. slonik001
    slonik001 Пользователь
    27 янв 2016
    SAAB 9-5, АКПП, 2,3 Т, 2000 г/в
    Была такая шняга, но не на сааб. Антифриз гавно, поменяй на качественный, залей лукойл g12
  15. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    На других авто, обычно, как из отопителя начинает дуть холодный воздух, температура ОЖ резко растёт до критической и из расширителя давит антифриз.
  16. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Гбц только поставили, антифриз новый.
  17. Kondrat
    Kondrat Активный
    22 дек 2013
    Орёл
    Перегрева пока не заметили, да и в бочек не давит.
  18. Peter24
    Peter24 Пользователь
    18 июл 2011
    Красноярский край, Минусинск
    9000cse 95 B234L мкпп
    9-5 02 В235Е мкпп
    Не на Саабе, но всё же. После остановки двигателя повышалось давление в системе, иногда вплоть до вылета антифриза. Температура стабильная, при работе двигателя всё нормально.
    Причина оказалась банальна, закупорилась тонкая трубка на расширительном бачке.
    Т.е. заглушил двигатель, в голове локальный нагрев жидкости вплоть до закипания, образование пузырьков, которым кроме радиатора деваться некуда, а оттуда дорога закрыта. соответственно повышение давления в системе.
    Происходило это долго, по нарастающей, пока в итоге не завоздушило печку при полном бачке, машина начала закипать и только тогда увидел, что кипящий антифриз в бачке прибывает снизу, а не со стороны радиатора, сдёрнул шланг, антифриз провалился в двигатель, со шланга дунуло как с компрессора. Расковырял дырку в этом соске и больше антифриз у меня не прибывал:by:
    Месяца четыре бошку ломал:wall
    Kondrat и Юльяныч нравится это.
  19. Peter24
    18 июл 2011
    9-5 02 В235Е мкпп
    Не помню как на пятаке, но на тысячнике та же система. Шланчик снял, дунул в радиатор, дунул в бачек, на всякий случай:face
    Kondrat нравится это.
  20. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    SAAB 9-3 1.9 TiD 6 МКПП 2008 Vector
    был:SAAB 9000 2.3 CS MY1995 МКПП и 9000 2.0Т 1988
    Был случай когда на Поло забился канал в дросселе, тоже дуло патрубки.
