Эмульсия на щупе
Discussion in '9-5' started by batya_rgb, Jan 16, 2022.
  1. batya_rgb
    batya_rgb Новичок
    Jan 12, 2022
    2
    Добрый день
    Имеем дорест 9-5 2.3 двигатель
    При заводке облако дыма и дымит пока не прогреется,после прогрева когда на педальку нажимаешь посильнее тоже облако выкидывает сизого дыма и дальше нормально
    На холостом почти всегда сизый
    Масло после замены (2800проезал) долил 1 раз,масло Мобил 1 5w40.
    Вкг старого образца
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. Green
    Green Завсегдатай
    Sep 27, 2008
    2,886
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Проверяй в первую очередь ВКГ.
  3. antony
    antony Активный
    Jun 25, 2009
    Gender:
    Male
    Мск
    были: 9000CSE 2,3t 95г. АКПП / 900S 2.0 97Г. МКПП / 9-5 98г. 2.3t АКПП / Два 9-5 2,3t 02г.АКПП
    9-5 ARC MY06 2.3T АКПП
    Антифриз в масле. Вкг старого образца проверять нет никакого смысла, ибо, она даже новая не работает как надо. Менять однозначно. Да и мотор этот дешевле поменять на рест., чем привести его в порядок.
  4. westcoast
    westcoast Завсегдатай
    May 9, 2013
    1,312
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Какой пробег? Может головка быть
  5. batya_rgb
    batya_rgb Новичок
    Jan 12, 2022
    2
    По спидометру 360 т км
    Антифриз уровень. Не доливал после замены.
    В расширительном газов нет.
    Но не исключено
  6. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Скорее всего несколько накопившихся проблем. Турбину надо смотреть, вкг, маслосьемные в головке. Эмульсия на щупе, тут надо понимать в каком она обьеме. Ибо эмульсия может быть конденсатом неправильно работающей вкг.
    ea195 and westcoast like this.
  7. westcoast
    May 9, 2013
    1,312
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Да я же не говорю что прокладка пробита, износ как сальников клапанов может уже быть приличный так и втулок. Соответственно постоит все стекает в цилиндр вниз и облако летит. Потом кольца на поршнях наверное тоже уже подходят и плюс вкг и может быть турбина...
    Бэнч likes this.
  8. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Когда прокладка пробита белый дым со сладковатым запахом, если сизый или с синими оттенками, с запахом жаренного масла, то это явно не прокладка. В 99% бурлить в бачке будет. Масляные проблемы у него
    westcoast likes this.
  9. westcoast
    May 9, 2013
    1,312
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Таки да
  10. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Таки да)) Когда пересечемся?
  11. westcoast
    May 9, 2013
    1,312
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Соскучился? ))
  12. westcoast
    May 9, 2013
    1,312
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Вообще думал на этих выходных набрать, но сильно замотался . Буду в ваших краях наберу ;)
  13. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Ок
Share This Page
