Всем привет! На днях по дороге на работу и стоя в не большой пробке появилась вибрация на драйве когда стоишь,отпускаю педаль тормоза-машина стоит никаких движений,заглушил,завёл вроде тронулся,поехал. Метров 20 и я на обочину смотреть что случилось. Всё на месте нигде не течёт ничего не висит! Ну думаю перегрел автомат,дам остыть и посмотрим. Потом вытащил щуп в акпп,а там пена розовая-первая версия перегрев,но собравшись с мыслями что эмульсия от попадания воды не мог понять откуда! Это потом добравшись до сервиса узнал что радиатор охлаждения акпп находится в основном радиаторе. Мучаюсь с этой эмульсией неделю,радиатор новый поставили,два раза частичная замена,16 литров угробил,продували радиатор после второй замены погоняешь 10 минут смотришь на щуп опять эмульсия,что делать как очистить систему?
Так же, как описано в висе, только там меняется 7 литров, а ты замени 10. 1. 4 литра + - сливаешь из поддона акпп. 2. Откручиваешь ЛЕВЫЙ по ходу движения шланг охлаждения от акпп, там банджо под 24 голову, помнится. 3. Отверстие в акпп глушишь ненужным болтом, свободный шланг опускаешь в мерную емкость. 4. Заливаешь через щуп 4 литра нового масла. 5. Заводишь и смотришь на P, как из системы охлаждения потечет масло через шланг, сливаешь 2 литра, глушишь. 6. Заливаешь 2 литра нового через щуп, снова заводишь, ждешь, глушишь. Я делаю 2+2 и литр на доливку оставляю, масло меняется полностью. 7. Когда закончишь, внимание, вставляешь банджо с колечками в шланг, приготовился, быстро выкручиваешь руками болт-заглушку из акпп и БЫСТРО вставляешь банджо на свое место и закручиваешь, потери масла из поддона минимальны, у меня с первого раза получилось не пролить почти. Ну как-то так.
Акпп работает. Даже пропал толчёк с 2 на 3 я прокатился немного после второй замены. Спасибо за советы завтро приедет маслище будем менять этим способом!
Если в масло где-то травит воздух - будет розовая пена. Попробуй для прикола дунуть компрессором в поллитрушку с маслом - крассссиво! присутствие-же антифриза в масле можно видеть в стеклянной таре, 5 минут после перелива жижи из акпп видно разделение слоев... Ликви-Молли делает теперь Россия - не хвалят, а по допускам так чуть ли не во всё что крутится одна жижа.
