Эмульсия в масле Saab 9-5 2000г
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Alfie, 5 янв 2014.
  1. Alfie
    Alfie Новичок
    1 апр 2011
    1
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что молго случиться. При проверке масла на щупе и под крышкой образовалась эмульсия похожая на майонез. Работает мотор спокойно без посторонних звуков охлаждающая жидкость не уходит, сам не дымит.
  2. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    559
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Как много? Резкие перепады температур были за последнюю неделю?
  3. Alfie
    Alfie Новичок
    1 апр 2011
    1
    Обычно на нем далеко не езжу а тут решил в Минск съездить 700 км.
  4. AeroViking
    AeroViking Завсегдатай
    17 апр 2012
    1.237
    Pietari
    9-5 M01 2,3T AERO Wagon, МКПП
    На форуме уже была большая тема по этой проблеме. Поищи в разделе 9-5. Вот можно еще здесь почитать http://www.drive2.ru/cars/saab/9_5/9_5/julian13/journal/290072/
    У меня была белесая пена (не эмульсия), но она странным образом исчезла после того как я по совету старейшин заменил одеревеневшую прокладку крышки маслозаливной горловины. Ну это самое простое.
  5. Alfie
    Alfie Новичок
    1 апр 2011
    1
    Приехал, решил масло проверить открываю а горловина вся желтая достаю щуп он весь в майонезе пару раз вытер уровень масла нормальный.
  6. Alfie
    Alfie Новичок
    1 апр 2011
    1
    не обрадовал ты меня( кажись пи*да рулю...
  7. ESSH
    ESSH махровый и раков ел
    21 янв 2010
    10.267
    Октавия-вагон 1.4 150сил
    уровень тут видимо не причем!Самое простое -это прокладка ГБЦ!И что самое главное-машину лучше не эксплуатировать!Дуй к мотористам.......Мотор запороть - как 2 пальца!Мож дую на воду.....но исхожу из того что объемное перегревание масла до состояния майонеза-это один случай из тысячи!А попадание антифриза-сплош и рядом!
  8. Alfie
    Alfie Новичок
    1 апр 2011
    1
    Завтра поеду в гараж и к там постоянно чинюсь не вкурсе что дешевле купить б.у мотор или чинить этот если там все плохо? И вообще примерно во сколько это все может обойтись?
  9. kirillsas
    7 июн 2012
    559
    Когалым
    В краткосрочной перспективе - конечно купить мотор. В долгосрочной - перебирать свой. Т.к. при покупке б.у. в любой момент все может повториться.
  10. ss_sergey
    ss_sergey Партнер клуба
    30 авг 2009
    1.342
    Беларусь,Минск
    9-5 2,3t M98 МКПП black
    Погоди пока руль меня, еще рано))
    Вентиляция картерных газов новая стоит? И проверь клапан вентиляции картерных газов, белый такой.
    Была такая же проблема, в комплекте с синим дымом после длительной стоянки и расходом масла.
    Правда эмульсии не так много как по ссылке с драйв2.ру
  11. genofond
    genofond Завсегдатай
    16 окт 2012
    358
    nissan X-trail 2011г.в. 2.0Cvt.
    9-5 2,3t 1999г. МКПП
    да не пугайте вы его!!! возможно у человека просто собрался конденсат! ведь он в Москве ездит, а здесь до нового года было тепло!, а щас морозы начинаются))) Первое что сделай, это проанализируй, если вот так как у человека по ссылке на драйв2.ру или похоже, то однозначно пробито уплотнение между водяной и маслянной рубашкой(вскрытие ДВС), а если ты протёр следы эмульсии, и прогрев мотор повторно, ничего не наблюдаешь, то нечего тебе ехать к слесарюгам, а то окажется что очень нужно поменять задний сальник коленвала, и заменить маслоприёмник в поддоне... (я утрирую)
  12. ESSH
    21 янв 2010
    10.267
    да не готов сказать......-ну замена прокладки+промыть мотор да замена масла!Думаю не бешеные мульены!
  13. Alfie
    Alfie Новичок
    1 апр 2011
    1
    Спасибо вам ребят. Эмульсии и правда не так много, как на драйве. На конце щупа ну и на горловине. Он у меня долго стоит в основном по выходным по Москве катаюсь. Впервые решил так далеко уехать. Работа мотора ровная, не греется. Проверить масло решил просто так. Завтра расскажу, что случилось.
  14. ESSH
    21 янв 2010
    10.267
    да я вот не пугаю а предостерегаю!У мну 2 машины в городе сугубо ездят и кефир не вылезает!считаю проблему существенной и как минимум важной для обращения в сервис.....имхо
    SEERs нравится это.
  15. Einar777
    Einar777 Пользователь
    18 дек 2013
    20
    SAAB 9-5 SE 1999 МКПП
    У мя тоже такая хрен была, начал с вентиляции, все трубки помил все прчистил, собрал, потом опять появилась, меняю масло, само масло без суспенсии, вздохнул, сорвал поддон, чисто, пронесло. Думаю что конденсат, или вентияция картера делает такую штуку, иначе уровень антифриза падалбы, но неупомянуто...
  16. ESSH
    21 янв 2010
    10.267
    для того чтоб образовалась видимая эмульсия в двс не требуется столько фриза чтоб это стало очевидно по бачку!Здесь фишка в другом-если оно так-то качество смазки в двсе будет на столько подорвано-что ездить с этим в надежде на самоизлечение безрассудно!Повторю-дабы исключить этот трабл и не запороть мотор.....-лучше эту тему исключить опытным путем!Ну можно еще поумничать и сказать о возможности заказать спектральный и хим анализ содержимого поддона.....-но на моем веку таким днк-исследованием автомобилисты не занимались!Короче-мне подобная симптоматика кажется тревожной!
    T195TT нравится это.
  17. Проня
    Проня Активный
    3 дек 2011
    33
    9-5 M01 2,3T АКПП Aero
    Если какие нить прокладки или уплотнения, то....думаю, 20 т.р. хватит, ....б.у. мотор лучше не покупать, если свой ремонтопригоден....
    Успехов!
  18. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    539
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    По своему опыту предыдущих авто скажу, что прокладка и антифриз ниразу неучаствовали в образовании сметаны.
    Проблемы были в вентиляции картерных газов и холодном времени года.
    Очередной раз повторюсь, к примеру, трубки ВКГ (металлические, загнутые) внутри клапанной крышки прочищали?
    Возле дросселя по мануалу положено утепление трубок, завёрнуто там "одеяло"?
    Езжу вот на откапиталенном моторе, нет никакой "сметаны". В Ростове уставший 9-5 смотрю иногда, надо по теплу делать мотор явно, так там сейчас каждый день густая сметана на щупе, и картерные газы поддавливают...
  19. apelsin
    apelsin Пользователь
    5 авг 2012
    14
    95 2.0т 150лс мкпп 2000
    Эмульсия у тебя не в масле, а на стенках трубы горловины- конденсат собирается, вытаскивая щуп ты соскребаешь со стенок. Это скорее всего из-за ВКГ или не успевает прогреваться двигатель- ездишь редко на короткие расстояния. Кого года авто, какая ВКГ у тебя?
    ВКГ тебе сейчас по любому чистить, а если неусовершенствованная, то лучше заменить!
  20. apelsin
    5 авг 2012
    14
    Воспользуюсь случаем! Ребят подскажите пожалуйста номерок горловины от усовершенствованной ВКГ 1.jpg !
