эмульсия в масле + свечя в масле
Тема в разделе "9-5", создана пользователем apelsin, 24 ноя 2012.
  1. apelsin
    apelsin Пользователь
    5 авг 2012
    14
    95 2.0т 150лс мкпп 2000
    Неделю назад стрельнула свеча из-за плохой резьбы. Поставил ввертыш, новую свечу, на касете резинку только порвало, кампрессия по 10 в каждом, сбросил ошибку и вуаля-завёлся, двиг работает норм.
    Сегодня масло проверять полезь и увидел на кончике щупа эмульсию желтого-белого цвета. В патрубоке клап. крышки таже каща. Под касетой 3 свеча(место от куда вылетала свеча) вся в масле.
    Почему может быть свеча в масле и связанны ли эти вещи между собой???
    Прежде чем к мастерам нашим ехать хочу знать какую нибудь информацию.
  2. "Родственник"
    "Родственник" Пользователь
    22 фев 2009
    1
    Россия, Омск
    SAAB 9-5 2,3Т 1999 г.
    Скорее всего, это не связанные между собой вещи:
    Эмульсия на кончике щупа - причина плохой вентиляции картера (эмульсия соскоблилась с канала щупа при вытаскивании).
    10 очей компарессии - маловато.
    Свеча в масле - либо маслосъемные колпачки, либо конец кольцам (что вероятнее всего).
  3. Санька
    Санька Пользователь
    27 июн 2012
    8
    Москва Сао дегунино
    saab 9-5 04 продал
    нету сааба
    свеча в масле либо кольцам пздц, дай бог что бы было так, либо поршень ,хотя врятли, движка заводится ровно рботает??? эмульсия , картерные, если антифриз некушает:)))))если кушает ,возможно гбц прокладка :)) могу ошибатся гуру поправят:)))
  4. apelsin
    5 авг 2012
    14
    Двиг работает ровно, заводиться без проблем, антифриз на месте. Я так понимаю голову снимать в любом случае?
  5. apelsin
    5 авг 2012
    14
    Сейчас вспомнил, что когда заводишь двигатель что то свистит(или сильно шипит) буквально секунду пока не схватит. Бывает 1 раз из 5 где то. Началось после выстрела свечи.
  6. "Родственник"
    22 фев 2009
    1
    Россия, Омск
    Смотри все вакуумные и вентиляционные трубки на целостность и подсоединения.
  7. "Родственник"
    22 фев 2009
    1
    Россия, Омск
    Не спеши - не факт...
  8. apelsin
    5 авг 2012
    14
    как тогда колпочки или кольца проверить не снимая головки???
    Еще заметил пар или дым из под масл. крышки. Это же не норм.
  9. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    5.269
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Масло жрет?
  10. "Родственник"
    22 фев 2009
    1
    Россия, Омск
    Смотри вентиляцию КГ.
    Может быть признаком кончины колец (что вероятнее всего) / поршней.
    Сначала нужно исключить кольца/поршни.
  11. apelsin
    5 авг 2012
    14
    на 2000 км 100мл залил примерно
  12. apelsin
    5 авг 2012
    14
    Сначала нужно исключить кольца/поршни.[/QUOTE]
    для этого надо вентиляцию смотреть(чистить)?
  13. slonovod
    slonovod Активный
    7 июн 2011
    95
    чехов
    9.5 2,0Т М08 мкпп 210 осликов
    раскоксовку колец для начала сделай,машина не новая далеко,вполне вероятно,что маслосъёмные подзалегли.
    сначала маслица капни в камеру сгорания и после этого ещё раз сразу компрессию померь-если резко возрастёт-то делай раскоксовку.
    перебрать всегда успеешь,сначала так попробуй.
    и вентиляцию картера прочисть...
  14. Бушмен
    Бушмен Активный
    27 мар 2012
    36
    Минусинск
    9-3 MY00 B205L+TD-04 АКПП
    УАЗ-3303 АПВУ
    замерь компрессию, затем залей в цилиндр шприц масла и снова замерь. если поднялась-кольца под замену.
  15. Бушмен
    Бушмен Активный
    27 мар 2012
    36
    Минусинск
    УАЗ-3303 АПВУ
    опередил :lol:
  16. apelsin
    5 авг 2012
    14
    Чистить мне там всё надо, это капучино там везде. А масла сколько капать надо?
  17. apelsin
    5 авг 2012
    14
    Всё ясно, спасибо, сделаю завтра.
    Может посоветуете какую раскоксовку и как делать, а то я с этим не сталкивался?
  18. -евгений-
    22 фев 2010
    5.269
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Все эти раскоксовки-хрень полная!
  19. apelsin
    5 авг 2012
    14
    не приносит ползу или приносит вред?
  20. -евгений-
    22 фев 2010
    5.269
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Вреда нет и толку тоже.
