Генератор и показания "зарядки"
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Gekko, 12 дек 2012.
  1. Gekko
    Gekko Пользователь
    2 май 2012
    Мск
    9000 M90, 2.3 (147hp) АКПП не турбо
    Доброго дня!
    Ребят, у кого сколько показывает бортовик по зарядке?
    У меня идет 12-12.4
    Генератор перебран.
    Это нормально?
    То, как мне кажется - недозаряжает он АКБ! :face
    Два дня на морозе - АКБ не дышит, хотя ставил новый в октябре.
    До переборки генератора - один раз АКБ засадил в 0, и недолго его подзарядил.
    Вчера самолет вечером до дома долетел. Утром опять признаков жизни нет (((
  2. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    мало 12.4 должно быть 13,5-14.
    может врать бортовик,меряй. на клемах акб
  3. MrDenMoreno
    MrDenMoreno Завсегдатай
    22 апр 2011
    Иваново
    Был 9000cse M96 B204E МКПП
    Saab 9-3 2.0T SportCombi 05 АКПП
    У меня была такая проблема.
    Сначала два раза посадил аккум( забыл выключить габариты).
    Тоже заряжал его, но он все равно постепенно садился.
    Вылечилось заменой на новый.
    Заряжать надо малым током, потом им же разряжать и заново заряжать.
  4. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Помимо генератора в машине есть еще масса мест куда может деваться заряд аккумулятора, да и самому аккумулятору какой десяток лет уже ?
  5. Gekko
    Gekko Пользователь
    2 май 2012
    Мск
    Вечером прикурю его и замер сделаю - что гена выдает тестером!
  6. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    не плохо бы замерить при выключенном зажигании сколько от аккумулятора идет потребление, дабы исключить утечку. Про замену акб видимо не внимательно прочитал сорри.
  7. Gekko
    Gekko Пользователь
    2 май 2012
    Мск
    А можно чуть подробнее, как это сделать?
  8. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Если тестер позволяет мерить ток, тогда ничего сложного. Практически все китайские тестеры это делают, даже самые дешевые. Для замера надо скинуть клемму с акб, и в разрыв этой цепи подключить тестер. На тестере при этом нужно выбрать режим работы измерения тока. На некоторых еще надо переставить щуп в другую дырочку. В кратце так. Дай фотку тестера скажу что куда ставить.
  9. Gekko
    Gekko Пользователь
    2 май 2012
    Мск
    Да я в сервис к ребятам заскочу! У них он есть )))
  10. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Ну тогда думаю сами разберутся как что померить ))
  11. Gekko
    Gekko Пользователь
    2 май 2012
    Мск
    Походу акум :(
    Заряжает 13,9 - 14,1
  12. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    А если включить потребителей ? Фары, печку, музыку погромче ?
  13. MrDenMoreno
    22 апр 2011
    Иваново
    Смени его по гарантии.
  14. Gekko
    Gekko Пользователь
    2 май 2012
    Мск
    Под нагрузкой 13,9
    Без 14,1-14,3!
  15. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    А на утечку смотрели ? Померьте ток потребляемый при отключенных потребителях и выключенном зажигании, может поджирает акум что то.
  16. Gekko
    Gekko Пользователь
    2 май 2012
    Мск
    Ну это вечером уже будут, при мне.
    Акум пару месяцев юзался недозаряжаясь. Потом сел в 0.
    Его чуть подзарядили (мин 40) и воткнули обратно. Неделю поездил и при первом морозе - увы...
    Генератор поддерживает же, а не заряжает.
    Думаю вопрос решится полной зарядкой.
    Надо посмотреть еще - чтоб соты "не высохли"...
    Onemon нравится это.
  17. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    если не обслуживаемый разрядить в ноль то ему пистец . Смотрите утечки, как Женя говорит или простой способ проверить,снять клемму на ночь, если с клеммой садился а без неё нет то что то его жрёт.
    Жень,я крокодила своего пригнал))))).
  18. Gekko
    Gekko Пользователь
    2 май 2012
    Мск
    Обслуживаемый )))
    До мороза всё ок было!
    Если бы жрал - то ежедневно!
    У меня когда на 220м подъедало - осень/зима, + или - ночью итог один был - к утру акум не дышит ваАпче!
    Всю осень и зиму с ним пробегал )))))
  19. Troll Hattan
    Troll Hattan Зарегистрированный
    28 сен 2011
    Западное Бирюлёво
    SAAB 9-5 Aero MY02 МКПП, SAAB 9000 Aero MY96 МКПП и ещё парочка
    скорей всего аккуму хана)
    попробуй заряди (только нормально, а не 40 мин. на ночь на небольшой ток кинь). тогда будет все ясно
    у меня летом крутит как новый. а как морозы начались и машина 3 дня постояла - еле-еле душа в теле) по-хорошему - в металлолом надо сдать. либо ездить каждый день)
  20. Desperado
    Desperado Завсегдатай
    10 фев 2018
    Чуть приподниму старую темку.
    Суть: зарядка акб на прогретом моторе, с нагрузкой ( климат+фары+магнитофон) порядка 13.5-7В. На холодной, или не полностью прогретой машине, 14.2 без нагрузки, 13.8-9В с той же нагрузкой.
    Думаю, причиной слабого заряда является РН, ибо стоковый Bosch имеет склонность к термокомпенсации. В теории, может и мост подгонять, но практически, сомневаюсь, т.к. просадка при убитом мосте была бы и на непрогретом моторе с нагрузкой. Хочу поменять на китайский, порекомендуйте таковой, с стабильными 14В под нагрузкой на горячем РН.
    Генератор 90А без крышки пластиковой. Внешне, смог его визуализировать как такой https://avtoopt.in.ua/608426.html
    Буду рад если кто подскажет, практически, какой РН лучше взять. Ибо, заявленое китайцами напряжение это одно, выдаваемое по факту- совсем другое.
