Глохнет машина
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Aleks21, 4 фев 2022.
  1. Aleks21
    Aleks21 Пользователь
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Глохнет Сааб 9-5 2002год АКПП.
    Глохнет если застрять в снегу и буксануть, глохнет на холостых, глохнет при медленном движении по двору. Бывает дергаются обороты, подскакивают и авто глохнет. Бывает работает идеально ровно на холостых и вдруг глохнет как будто вырубили зажигание. Было что после этого обнулялись все счетчики и адаптации в сиде . Часто выскакивает ошибка P0106.
    Проблема уже несколько лет. Опрессовка впуска делалась неоднократно давлением 1.5 бара. Клапана вентиляции картера все снимались и проверялись. Вентиляция бака отключена изначально. За это время менялось все: масметр, дпкв, бензонасос, форсунки, вакуумник и клапана на него, кассета, рдт, лямбда, свечи, датчик давления в впускном колекторе, турбина, выпуск, блок эбу, прошивки. Не менялся только дроссель.
  2. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Массы все проверяли?
  3. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Массы на впускном коллекторе и термостате проверял чистил и подкинул дополнительно кабель с клеммы Аккума
  4. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Дохнет ДАД или его проводка, вывести показания на СИД и смотреть всегда одним глазом
  5. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Разъём на моторном щите тоже проверял
  6. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Датчик менялся на новый, перекидывал местами. Разницы нет
  7. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    У меня раз во пол года разъем заростает говном и дад перестает работать, но сам датчик хорошо работает
  8. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Замок зажигания, контактная группа...
  9. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Чем чистил разъём
  10. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Замок и контактную группу тоже поменял
  11. 999.9
    999.9 d'artagnan
    6 апр 2010
    АрканзаС
    авто
    Тогда мистика
  12. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    WD Professional для клемм
  13. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Не знаю связано или нет. В том году было щас не замечал. Чем больше дней машина постоит на улице, тем хуже заводилась. Заводится сразу поработает секунд 10 глохнет . Заводишь ещё поработает чуть дольше глохнет. И так несколько раз
  14. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Дроссель меняй, или попробуй другой подкинуть.
  15. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    AadP -1
  16. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Не в тему, но все же. При неисправности блока абс турбина дует только базу ???
  17. moscito
    moscito Завсегдатай
    21 апр 2014
    Моск. обл.
    мицубиси л200
    9-5 МТ 2002
    Если не ошибаюсь, то 0.3
  18. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Что значит 0,3. То есть базу?
  19. moscito
    moscito Завсегдатай
    21 апр 2014
    Моск. обл.
    мицубиси л200
    9-5 МТ 2002
    Не более 0.3 бара
  20. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Она же не может регулировать давление ниже базового. А базовое у всех разное, с завода обычно 0.4-0.45 бар.
