Яркость на SID
Discussion in '9-5' started by Бэнч, Aug 15, 2019.
  1. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    На Сид 2 04-05г нужно, чтобы всегда горел на максимальной яркости. Как можно сделать это безболезненно для сида?
  2. Karat9-5
    Karat9-5 Активный
    Sep 11, 2016
    878
    Gender:
    Male
    Санкт-Петербург\Краснодар
    SAAB 9-5 ARC 2.3t 2002 Green Hell
    SAAB 9-5 SE 2.3t 1998 Sad Dorest
    Плюс подсветки пустить прямым, в идеале через кнопку трехконтактную
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. UrSAAB
    UrSAAB Активный
    Mar 6, 2018
    294
    Gender:
    Male
    SAAB 9-5 2.0t МКПП Vector 1998
    А зачем, если не секрет? Там вроде как штатным реостатом регулируется в зависимости от освещения наружного.
  4. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Там стоит датчик освещённости и он регулирует яркость в зависимости от окружающего света. Мало того,что шрифт мелкий в сравнении с сид1, плюс задержка в работе. Для моего мироощущения удобнее будет, если он постоянно будет гореть на максимуме, тем более, что максимум у него не такой уж яркий. Короче нужно заставить датчик освещённости, чтобы он работал в одном, принудительном режиме. Предполагаю, нужно где то спаять/распаять/замкнуть/разомкнуть.
  5. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Кнопки лишние, не предусмотренные заводом не комильфо как то...
  6. Karat9-5
    Karat9-5 Активный
    Sep 11, 2016
    878
    Gender:
    Male
    Вывести ее за сидом, дабы в случае когда захочется реостатом пользоваться переключиться и радоваться) будем паять?
  7. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Лишние контакты-лишние сопли. Я за паяльник... с водкой.
  8. Karat9-5
    Karat9-5 Активный
    Sep 11, 2016
    878
    Gender:
    Male
    Ну тогда прямой плюс и перманентно напряжение в обход регулятора, сейчас схемы поищу
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Если есть схема-дай, дальше без проблем справлюсь))
  10. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    Mar 1, 2011
    1,539
    Gender:
    Male
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    Так может тогда стоит вкорячить на общий регулятор подцветки, так по крайней мере будет хоть какой-то контроль над яркостью
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Тут бы разобраться что с чем соединить, дабы понять логику. Общий регулятор работает при вкл габаритах или свете. А нужно синхронно зажиганию.
  12. ТИМОХА777
    Mar 1, 2011
    1,539
    Gender:
    Male
    Так ведь все сейчас по пдд должны хотя бы туманки вкл, поэтому габариты и так будут включены и регулятор будет работать
  13. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    По пдд можно с дхо ездить. В пробке стоять днём с включенными фарами нет желания.
  14. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    И да... в этом сиде свой датчик освещённости и он регулирует накал дисплея.
  15. Skripka
    Skripka "."
    Sep 28, 2011
    12,128
    Разбери SID заклей датчик или окно чёрным и будет тебе счастье с полным реостатом.
    Ночью на весь дисплей видна просветка ламп не комильфо, тип дисплея древний.
    $stratus$ likes this.
  16. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Датчик выходит головкой в переднюю панель ничего разбирать не нужно. Затемнять датчик не получится, у него логика обратная, так как конструкторы имели логику тоже. Он работает так, когда на него падает больше света он затемняет экран. Если на него посветить фонариком, то он включает максимальный подсвет.
    Юльяныч and Würger like this.
  17. Würger
    Würger Завсегдатай
    Nov 2, 2016
    1,653
    Gender:
    Male
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    Филигранное поругательство консультанта )))))
    Бэнч and Юльяныч like this.
  18. Skripka
    Skripka "."
    Sep 28, 2011
    12,128
    Я написал, что видно лучше когда видны лишь цифры.
    Ну так направь на него внутреннюю лампу подсветки!;)
    С бочки течет, всё думаю что с дыркой делать...
  19. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Не знаю как с бочки...но с тебя течёт точно)):face
  20. Würger
    Würger Завсегдатай
    Nov 2, 2016
    1,653
    Gender:
    Male
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    Чё думать,трясти надо(с)
Share This Page
