Jetronic LH2.4 на Trionic 5.2, установка.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Denis, 5 мар 2011.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    И так как и планировал, с теплыми деньками, начал инсталл трионика вместо моего джетроника.
    Машина у меня b234l турбо, ткс, джетроник 2.4.2. 200лс
    Было куплено гофра на вход в турбину, сам блок трионика 5.2 от машины с ТКС 2.3 Турбо 94г.в., скорее всего 225лс, на авто стояла мицу (ребята если что поправят). Проводка косы трионика и двиг.отсека. На всякий случай взял блок абс\тк, но думаю все же не пригодится. Клапан абсолютного давления.
    Прозвонил всю проводку, опираясь на митчел промаркировал каждый проводок по отдельности.
    Сегодня не выдержал. В два часа убег с работы и начал……
    В моей комплектации удобно расположен блок ди\апц, прям по соседству с блоком джетроника, в аквариуме с левой стороны. Это очень упрощает т.к. практически вся проводка блоков джетроника и ди\апц пойдет в косу блока трионика и нечего удлинять будет не нужно.
    Все показометры идут на приборку через большую круглую фишку на стенке аквариума за двигателем, но как я слышал, контакты в этой фишке у трионика и джетроника немного отличаются и от джетроника контактов в фишке больше (слева джетроник, справа трионик)
    Чтоб увидеть не соответствия вскрыл всю переднюю часть торпеды, для прозвонки показометров. От большой круглой фишки они идут либо на трип компьютер или пиктограммы приборки. Так же не нашел на схеме джетроника, что в в блок джетроника или ди\апц заведено от ножки реле задних фонарей, может придется завести, завтра проверю.
    вынул проводку двигательного отсека от большой круглой фишки очень быстро
    При снятии проводки возник вопрос, что это за датчик, у трионика фишки в этот датчик не увидел…
    Это сделать успел за три часа, начало темнеть, завтра продолжу… Думаю начать с прозвонки показомеров. Все фишки в датчики и показометры полностью идентичны у косы трионика и джетроника за исключением фишки на датчик коленвала, мама с папой поменяны местами. Также через большую круглую фишку идет проводка на электродроссель от блока ТКС из салона, тоже надо будет прозвонить..
  2. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    фотки уменьшить бы надо,полчаса страница грузится
  3. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    уменьшил
    NickSaab нравится это.
  4. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    датчик стука завтра буду у компа есть схема нужная тебе
  5. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    и так сегодня прошла первый тест драйв. машина по сравнению с джетроником - ураган. Дополнительно понадобились форсунки с синей полосой, у меня стояли желтые или оранжевые, не рассмотрел. прогревочные и просто холостые обороты, держит в идеале. не много еще фоток:
  6. SaaBabik
    молоТок)))
  7. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    SaaBaBik сасибо вам с Енотом за запчастюльки.
    И конечно fangremУ, за то что терпел надоедания все праздники (и не только), "разжевывая" принципы того или иного, да и вообще бы без него бы не начал проект...
  8. AHTOH
    AHTOH Пользователь
    19 сен 2009
    пеший.
    молодца!
    как решен вопрос с дпкв?
  9. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    они идентичны по принципу с триоником 5.2 93г.в. Только по идее фишки должны были быть разными, но все совпало и с проводами и фишкой.
  10. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    9-3 SS 06 2.8T Allroad 2.7tt MT 01
    Ден 5.2 трионик заинсталил. А там дпкв такой же как и на джеттронике. Так что никак не решен ибо такой вопрос вообще не стоял =)
  11. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    Блин, опередил =)))
  12. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    Поздравления...
    Прощшу прощения, что забыл упомянуть про форсунки, ибо на своей машине я просто под них перекалибровался )
  13. garsson
    garsson Пользователь
    2 мар 2011
    Спб
    9000 2.3i 90 год атмо АКПП
    а зачем все это???
  14. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    А затем что трионик более современен.
    Появляется возможность шить моск, мониторить параметры. Избавляемся от ДМРВ... ну короче плюсов полно.
  15. garsson
    2 мар 2011
    Спб
    я так понимаю основная разница только в самом блоке управления и паре датчиков??? я вот понимаю, когда старый механический впрыск( ke-jetronic например) на который нет запчастей, а старые ремонту не подлежат, меняют на более современный....
  16. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    Ну почти так. Тока эта разница дает огромное кол-во плюсов избавляет от огромного кол-ва гемора.
  17. vivAAero
    vivAAero Пользователь
    1 дек 2011
    Дождь-Град
    9000 aero МКПП М94
    какова гемора???
    Как определить jet у тебя или трионик )))
    ЗЫ: Завтра в аквариум полезу по душу блока абс
  18. TyTN
    TyTN Пользователь
    25 мар 2010
    Воронеж
    Saab 9000CDE 2.3T МКПП 96 год
    Saab 9000CDE 2.3T МКПП 95 год
    Если бывшая Женина машина, то трионик там ))
  19. vivAAero
    1 дек 2011
    Дождь-Град
    9000 aero МКПП М94
    5.2 или 5.5 или еще какой? какая разница между ними?
    Я вот думаю, может переделать на механический дроссель... хотя мне ткс нравится, хоть на красном он у меня до сих пор не пашет:sarc::cray::b::lol:
  20. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    датчик положения коленвала где находится?
Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 1)
