какие дачики отвечают за анти пробуксовку
Discussion in '9-5' started by Евс, Apr 24, 2020.
  1. Евс
    Евс Завсегдатай
    Aug 12, 2011
    1,729
    264
    Gender:
    Male
    Saint-Petersburg
    9-5 V6 3.0T, TD 05-18G ,мкпп+Quaife . 520Нм 330HP
    приветствую, имеем вейдер (амуль -190 -250) когда его купили два года назад процесс происходил так
    газ в пол и загорается есп и машина как бы паузами буксует , т.е. пробуксовывает , пауза пробуксовывает ну и т.д.
    ошибок нет
    но последний год всё происходит так , она пробусканёт и всё , есп горит , а она не буксует и не едет, пока газ не отпустишь или не преотпустишь, ко всему прочему если ехать с какой то уже скоростью и нажать газ то наддув доходит до бара и она просто сдувается в Ноль , но если более плавно нажимать то она может удерживать наддув 0.8 или 0.7 хоть до 180
    если запустить мотор и поехать со стороны кпп слышены такие звуки гуд-гуд-гуд ,и потом всё успокаивается,в плане они так ярко не слышны ,но в далеке они всё равно есть
    менял - клапан апц ,вестгейт ,снимал трубку с вестгейта,менял байпас, переварил впуск с кулера на дросель(убрал плассмассовый).,менял расходомер,ездил без фильтра,ездил без маф,ездил без есп, менял есп блок, ездмил с есп ОФФ,опресовывали систему впуска,менял мозги, менял кассету, менял бензонасос,менял на шрусах гребёнки,массы зачищал,отключал dice ,менял все реле,прошивку заливал сток аеро, теком проверяли дачики колёс все работают ,акпп работает без пинков вообще просто переключается 1-5 и на реверс тоже всё гуд
    машину как бы обрубает , набирает 1000 айрмасс mreq 1000 или 1200, при этом айрмасс 1000 и резко 300,отпускаешь газ, если сразу нажать газа нет, 1 ждёшь она начинает ехать и если по резче нажать то опять сдуется, на любой передаче, и при меньшем айрмасс может сдуться
    думаю это гу-гу-гу как то связано с этим обрубанием её.
    расход кстати по сиду от 15-17 , но если обнулить суточный пробег и посмотреть на сколько хватает топлива, то получиться расход примерно 22, если топить она его вообще пьёт
    уже хз куда копать
  2. Fray
    Fray Завсегдатай
    Feb 20, 2013
    9,555
    10,642
    Gender:
    Male
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    Данные берутся от левого заднего колеса.
    Для чистоты эксперимента, заведи машину, и подними на подъёмнике, и пусть газует кто-то внутри сидящий. Если есп будет загораться, то проблема в электрике, если не будет, то без подгазовки, в положении КПП D или на передаче просто, без с внутренней стороны по заднему левому колесу, если выскочит ошибка - меняй ступицу этого колеса )
  3. Fray
    Fray Завсегдатай
    Feb 20, 2013
    9,555
    10,642
    Gender:
    Male
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    Кстати, а спидометр корректные данные показывает? Стрелка скорости не дрожит?
  4. Евс
    Евс Завсегдатай
    Aug 12, 2011
    1,729
    264
    Gender:
    Male
    Saint-Petersburg
    спидометр показывает правильно
  5. Евс
    Евс Завсегдатай
    Aug 12, 2011
    1,729
    264
    Gender:
    Male
    Saint-Petersburg
    точно от левого? 100%
    я просто менял правую ступицу потому что там 3 из 5 были сорваны и как бы ездить на 2 болтах было не очень, но она по моему после замены ступицы долбила 6 0-100, но я не помню после началось или до
  6. Fray
    Fray Завсегдатай
    Feb 20, 2013
    9,555
    10,642
    Gender:
    Male
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    да
    именно с левой задней все данные берет блок
  7. Евс
    Евс Завсегдатай
    Aug 12, 2011
    1,729
    264
    Gender:
    Male
    Saint-Petersburg
    Опечатался , менял я правую
    Но в любом случае спасибо, надо попробовать взять старую правую ступицу, и прикрутить её для проверки
  8. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    Feb 11, 2011
    1,418
    216
    Gender:
    Male
    Зеленоград
    У вейдера есть болячка лопается кольцо гребенка на шрус и датчики передние хрень выдают.
  9. Дядя Андрей
    Feb 11, 2011
    1,418
    216
    Gender:
    Male
    Зеленоград
  10. Евс
    Евс Завсегдатай
    Aug 12, 2011
    1,729
    264
    Gender:
    Male
    Saint-Petersburg
    гребёнки поменял вчера, они были уставшие,но не треснули,поставил в очень хорошем состоянии
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    9,434
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    То, что информация на мозг идет от левого заднего колеса это факт. А вот если на подьемнике включить передачу и минуту-две крутить колеса, то абс и есп должны выпадать в горящие лампочки на приборке.
  12. Fray
    Fray Завсегдатай
    Feb 20, 2013
    9,555
    10,642
    Gender:
    Male
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    нет
    уже проверяли опытным путем
  13. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    9,434
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Я так же опытным путем проверял на своей. Если крутить колеса на подьемнике, то зажигает лампы. Они тухнут проехав несколько км.
  14. Евс
    Евс Завсегдатай
    Aug 12, 2011
    1,729
    264
    Gender:
    Male
    Saint-Petersburg
    ступицу сняли ,заменили ,не оно
    отклыли ещё раз капот и с открытым капотом прокатились по гаражам, ухо я своё положил на ЕСП на кглую блямбу, в итоге звук который гугугу идёт от неё, скорее всего в проводке что то
    потому что с откл ЕСП машина гугугу не делает и хоть тупо но разгоняется правда до 900 айрмасс ,но не сдувается
    нет ни у кого распиновки вейдоровского штекера ЕСП
    Fray likes this.
  15. Fray
    Fray Завсегдатай
    Feb 20, 2013
    9,555
    10,642
    Gender:
    Male
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    ну хорошо что хоть нашли причино-место
    распиновки у меня под рукой нет, но есть тут тема, с десяток человек ставили от вейдера на рест блоки esp/abs
  16. Евс
    Евс Завсегдатай
    Aug 12, 2011
    1,729
    264
    Gender:
    Male
    Saint-Petersburg
    где находится дачик угловой скорости?
    в книге он обозначен под номером 658 , к нему подходят 6 проводов
  17. Fray
    Fray Завсегдатай
    Feb 20, 2013
    9,555
    10,642
    Gender:
    Male
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    попробуй у него уточнить
    https://www.drive2.ru/l/8983674/
    еще вот похожая проблема была https://www.drive2.ru/c/492983631573156429/
  18. Fray
    Fray Завсегдатай
    Feb 20, 2013
    9,555
    10,642
    Gender:
    Male
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    Вероятно речь идет о датчике 5390752
    № 18
  19. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    Mar 29, 2008
    2,394
    604
    Gender:
    Male
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    Слушайте а в чем проблема вывести показания всех четырех колес и посмотреть, для начала что они показывают?
  20. Евс
    Евс Завсегдатай
    Aug 12, 2011
    1,729
    264
    Gender:
    Male
    Saint-Petersburg
    показывают они как раз всё в норме, но при каждом запуске авто , вкл Д и нажатии на педаль газа, есп долбиться ,что его слышно за рулём, всё бы ни чего, но машина не может более 1000 айрмасс набрать, а при обгоне она может сдуться и при 700 айрмасс, обгон происходит при нажатии педали газа 1/4 ,1/8 чуть более и сразу дросель закрывается и допустим запрос 800 .а айрмасс 300 обороты зависают на 3500-4000 машина арёт как не нормальная, и пока газ не отпустишь не подаждёшь 1-2 сек ,потом можно ещё раз оккуратно нажать на газ
    если же откл есп штекер ,газуй как хочешь ,но горят ошибки и она больше 900 не набирает, при чём чтобы набрать 600 надо продавить педаль 3/4, спидометр не работает и абс, НО гугугу нет ,
Share This Page
