Место перегиба проводки дверей
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем mr.ab, 23 янв 2023.
  1. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    9-3SS Aero 2.0AT '04
    Может кто сталкивался с изломами и обрывами проводов в месте , где они сгибаются при открывании дверей. Сколько они вообще могут прослужить? В причине глюков замка двери я подозреваю проводку , т к сам замок я уже перебрал, пропаял. Два раза снимал. При установке начинал работать , но потом в какой-то непонятный момент перестает срабатывать , при этом табло начинает выдавать неисправность замка и при закрытии нет звукового сигнала. Вдарили морозы -25 , и о чудо , замок задней двери начал работать, но передняя водительская открываться перестала, приходилось ключом. Морозы ушли , все замки проработали как надо около недели и вновь проблема с задней дверью. Проводку крышки багажника недавно ремонтировал , т к начали отказывать лампочки освещения и кнопка замка. Так вот пришлось там восстанавливать большую часть оборванных проводов. Как ситуация с этим в дверях?
  2. Diim4iik
    Diim4iik Пользователь
    16 май 2017
    Saab 9-3 ss '03 2.0t 129kw
    Между дверьми и кузавом не идёт проводка замков, замками управляют блок стеклоподъемника той двери, а на блок команды идут по кану. Так что это проблема самих замков.
    anddnepr нравится это.
  3. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    Спасибо! Блок управления в двери Вы исключаете как виновника?
  4. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    а может команда не доходит до этого блока от центрального?
  5. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    В общем, сегодня загляну под гофру , что там и как узнаю)
  6. schmuggelero
    schmuggelero Завсегдатай
    14 янв 2014
    Vaivari
    saab 9000 cse мкпп ;
    saab 9000 aero aкпп
    Это очень слабое место. Проблемы могут начаться через 5 лет. Это я сужу по грузовой машине. Но система там та же. На доресте у меня были эти траблы с багажником. На мерседес с правой дверью, на грузовых после 5 лет, всегда есть доступный снаружи ключ, чтобы открыть дверь)). Надо проверить все провода на сгибе + пару см. по сторонам, не стесняясь жосска подёргать. У меня было так))
  7. Diim4iik
    16 май 2017
    Блок обычно уходит без поворотно, а вот замки любят то работать то неработать.
  8. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    табло начинает выдавать неисправность замка ---- вот и ремонтируй замок.
  9. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    Стянул резиновую гофру немного , визуально все провода целы, по крайней мере изоляция. Багажный пучок проводов выглядел совсем "непрезентабельно" , по сравнению с дверным) Но нужно ещё снять обивку стойки в которую дальше идут провода , и акцентировать внимание на зелёный сигнальный провод. О результатах отпишу
  10. schmuggelero
    14 янв 2014
    Vaivari
    saab 9000 aero aкпп
    ПомнИ каждый по отдельности. У меня изоляция была ок,а провод внутри перегнил
  11. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    Нашел инфу со случаем выхода из строя микросхем управления двигателем замка , их на плате блока две (BTS7740G) https://www.drive2.ru/l/713361/
  12. Diim4iik
    16 май 2017
    Если они уходят, то уже не возвращаются... А плавающая беда это именно замки. Но хозяин барин как говориться...
  13. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    Если стеклоподъемник задней двери управляется кнопкой на водительской двери это же точно значит что сигнальный провод в порядке? И поднятие калибруется
  14. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
  15. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    Я думаю это эксклюзивный случай. Управление до дверных блоков идет по шине, если с ней будет проблема, то практически наверняка будут ошибки. А в замках и пайка трескается, и концевики могут глючить, моторчики тоже не вечные. У меня такая фигня с ПП замком - уже дважды паял и все равно периодически глючит, по теплу буду по жестче его проверять
  16. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
  17. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    Обследовал все провода внутри резиновой гофры - всё в идеале , никаких обрывов перетёртостей не выявил. Проблема в разболтавшемся выводе из платы на эл двигатель замка. Пропаял работает. Сегодня установлю и испытаю его на месте
  18. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Абалдеть ............ надо было проводку трясти )))))
  19. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    Так в удовольствие же))
