Не поворачивается ключ зажигания, горит ошибка о заблокированном руле.
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем Fihone, 4 июл 2019.
  1. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    День добрый. Беда следующая в один прекрасный момент появилась ошибка заблокирован руль, и соответственно не могу провернуть ни руль ,ни ключ зажигания. Почитав форум заменил замок зажигания но проблема осталась.
    Перед тем как это произошло был скачек напряжения , акб уже на замену.
    После диагностики есть ошибка B3057
    Вопрос)? Нужно ли ехать к теху и прошивать по новой ключ под замок? Или проблема в другом?
  2. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    Проблема в другом
  3. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Под
    Скажите?
  4. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Если снять замок, и поддеть аккуратно пружину ,то ключ поворачивается , но машина всё равно не заводится(
  5. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Вот такая
  6. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    Или cim модуль или замок блокировки руля
    Ошибка- блок не добавлен.
  7. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Я понял( замок блокировки руля это печально, знал бы заказал сразу. Эвакуатор и на станцию?
  8. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Это sim модуль?
  9. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    Это cim:) да
  10. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    Б/у без ключей не бери
  11. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Завтра сниму, и попробую еще замок снять, а можно как то проверить sim ??? З
  12. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Еще уточнить хотел . Если закажу sim и ключи, потом же все равно ехать к теху? Что бы прошить все по новой?
  13. Winlocker
    Winlocker Завсегдатай
    11 ноя 2017
    SAAB 9-3 vagon, 2008 , АКПП ,B207
    Да, придется ехать.
  14. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Спасибо. Но всё равно интересно, можно ли sim проверить, замок то понятно снять , там по любому он механический, его думаю можно проверить.
  15. Winlocker
    11 ноя 2017
    Проверить сим на предмет чего ?
    Привяжутся к нему ключи или нет можно только техом проверить .
  16. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Не, неее. Я имелл ввиду убедиться в том что проблема именно в sim
  17. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Зарядил мне поляк за модуль и два ключа 200€ .
  18. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    Это стандартная цена +-
    Ты должен понимать что если сим и один ключ, то новый ключ 3500-5000 и 1000-1500 прописать.
    Вот и считай:)
    Попробуй снять кожух под сим и найти там разъем, пошевели его, может отошел.
    Тебе в люьом случае машину в сервис к тех2 тащить. Пусть пробуют передобавить твой сим к машине, ток 2 ключа привези не всякий, не помню, нужен второй или нет.
    Так же попробуй вставить ключ и теребонькая руль в лево право, теребонить ключ в надежде его повернуть.
  19. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    Да завтра займусь этим)))) да же если, по случайности получиться завести , все равно буду менять sim.а цена 200 евро это и сим и два ключа и esp. Прошивка около 100евро.
  20. Fihone
    Fihone Пользователь
    6 авг 2018
    Saab 9-3/2003 /АКП
    И вот сколько гемора с машиной не было , а продать рука не поднимается))))))
