Не работает кондиционер (P1530-04)
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 TiD/TTiD", создана пользователем xDimasx, 28 мар 2021.
  1. xDimasx
    xDimasx Пользователь
    4 янв 2020
    Saab 9-3 (2005 , АКПП , 1.9 TiD)
    Доброй ночи
    На днях перестал работать кондиционер на Saab 9-3 2006г.
    Диагностика показывает ошибку P1530-04 A/C Relay Circuit Open
    В гугле мало информации по этой ошибки
    Проверял реле и предохранители - всё окей
    Фреон в системе есть , датчик давления исправен
    Через OP-COM диагностику не срабатывает муфта (в прошлый раз когда была проблема по вентиляторам , всё срабатывало)
    Исходя из того что мало информации по ошибке и я не знаю на какой место грешить , то может ли загнуться компрессор ?
  2. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Если перевсти с англицкого, обрыв цепи. Муфту прозвонить там есть предохранитель прямо в нутри муфты залитый компаундом. в нем бывает проблема. Гдето на просторах инета рассказывали как восстановить, у меня не получилось менял муфту.
  3. xDimasx
    4 янв 2020
    Если замкнуть 30 и 87 на реле , то система работает
    Знакомый сказал что нет минуса*команды (помоему от блока климата)
    Походу своими силами без электрика не справится :c
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В реле есть резистор или диод?
    Если там обрыв, то после теста система не будет давать управляющее напряжение.
    Прозвонить провод от контакта реле к блоку, благо схемы есть.
  5. xDimasx
    4 янв 2020
    А где можно найти нужную схему?
    Если в висе , то по какому пути искать?
  6. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    Кузов > климат > ручной/автоматический и потом жмешь электросхемы
    Второй вариант - электрооборудование > проводка и компоненты > электросхемы и в них ищешь нужные
  7. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    И в висе есть расшифровка всех ошибок с алгоритмом их обработки
  8. dar
    dar Новичок
    12 мар 2014
    saab 9-3 2005 автомат
    Если мозги под крылом, то кидайте дублер между 29 ым контактом разъема В мозгов и 26 ым контактом разъема М блока предохранителей который под капотом. Поверить легко, киньте провод между 85 ым контактом реле и массой, если все заработает то обрыв провода между вышеуказанными контактами.
