Не заводится 9-5!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Uldis, 29 сен 2011.
  1. Uldis
    Uldis Новичок
    29 сен 2011
    Латвия, Рига
    9-3 1,9Тid 150hp МКПП 2005
    Всем здравствуйе!
    У меня такая проблема-весь день с машиной всё было впорядке-заводилась, ехала всё без проблем!Вечером приехал в магазин.Минут 20 меня небыло сажусь, а она не заводится!Стартер крутит, даже первое время както чтото схватывало но обороты не успевали подняться как машина глохла(и в движке как стук какойто-но может мне показалось)!Потом оттянул машину до дома попробывал ещё раз завести-стартер крутился в холостую(движок не схватывал больше)!
    Может у кого была подобная ситуация, или ктото может подсказать в чём может быть дело!
    Спасибо!
  2. superpower
    superpower Пользователь
    6 фев 2010
    Иваново
    Lexus RX350
    Проверять датчик положения коленчатого вала
  3. alex4222
    alex4222 Пользователь
    5 июл 2011
    Москва ВАО
    a6 2.8 акпп
    чего то нет, бензина, искры, фазы не могут сбиться, т.к. цепь,
    может кассета сдохла.
  4. Uldis
    Uldis Новичок
    29 сен 2011
    Латвия, Рига
    Бензин точно есть!
  5. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    поиск работает.
    подобных тем море.
    стрелка тахометра дергается,
    когда стартер крутит?
  6. Uldis
    Uldis Новичок
    29 сен 2011
    Латвия, Рига
    Стрелка лежит как мёртвая!
  7. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    дпкв
  8. Денис-62
    Денис-62 Пользователь
    28 фев 2011
    Рязань
    опель корса 1999
    9-5 2.0 в205е мкпп 1998 г.в
  9. Lukin9-5
    Lukin9-5 Активный
    29 мар 2009
    Северодвинск
    Пешеход почти...
    ну и я до кучи - ДПКВ)))
  10. Вайс
    Вайс Новичок
    5 окт 2011
    РФ Москва
    Тойота Камри 2,4 2003г
    9-5 2.3т акпп 2008г
    У меня раз в год по весне такое бывает....уж почему только раз и по весне не знаю....
  11. Тимофей
    27 сен 2008
    обострение :)
  12. Вайс
    Вайс Новичок
    5 окт 2011
    РФ Москва
    9-5 2.3т акпп 2008г
    Вчера вечером после работы сажусь в машину ,вставляю ключ, поворачиваю и не гугу. Тишина. Фары загорелись, приборы показывают уровень топлива.,температуру двигателя,а движок ни гугу. Просто тишина. Приборы работают…панель не гаснет..реле не щёлкает..просто тишина…. После ряда манипуляций и общего осмотра попробовал завести на нетрали и О ЧУДО!!! Машина завелась с пол тычка. Как оказалась когда селектор стоял на паркинге комп видел её как на реверсе. Произошло это из за того, что натяжитель троса отошёл машина стояла на реверсе или почти на нём. Трос провис. Натянул до конца натяжитель и всё наладилось…..Вот такая история
  13. ромкин
    ромкин Новичок
    21 ноя 2011
    москва.обл-климовск
    9-5 2.3t 2002г. акпп
    привет!!!! парни нужна помощь по симптомам датчик положения коленчатого вала
    померает хотел заменить сам ,но несмог. причина непонял где он находится и ещё
    там есть три фишки с права под трубкой охлождения 1-я я так понял и есть датчик
    как её отсоединить? не судите строго но я чёт не нашол похожих слов.направте в
    нужном направлении
  14. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    Датчик находится в районе номера на блоке!(знаешь где номер?)Разъём легко разделяется !!!Тяни за П образный замок (красноватого или вишневого цвета)на разъёме отверточкой и он сам растегнётся !
  15. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    я себе менял,оплевался когда ставил обратно.
  16. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    С ямы на ура меняется!!
      46,9 КБ
  17. ромкин
    ромкин Новичок
    21 ноя 2011
    москва.обл-климовск
    спасибо огромное всем за быструю помощь.терплю теперь до выходных чтоб поменять
    и будет счастье.
  18. ромкин
    ромкин Новичок
    21 ноя 2011
    москва.обл-климовск
    да только с ямай туговато. чёнибудь придумаю.
  19. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Инструмент есть нормальный и руки не из ж..... справишся и сверху!
  20. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    менял сам на даче на полу, никаких проблем. при установке экран обязательно на место! хоть и обплюёшся пока поставишь его. разъем синего цвета, разъеденяется путем втыкания и проворачивания отвертки сбоку между корпусом разъема и фиксатором непойми какого цвета :)
