не заводится мотор 9000.95 год
Discussion in 'Двигатель' started by явал, Apr 24, 2021.
  1. явал
    явал Пользователь
    Dec 21, 2009
    48
    россия.г.Челябинск
    Ниссан-Урван. 1991
    9000,2,3т мкпп,1997
    Предыстория банальная,подъехал к магазину,больше не завелась.Какое то время простояла в гараже.Сейчас разбираюсь.Проведя диагностику по таблицам(благо есть они в достаточном количестве на форуме.СПАСИБО).Нашел несколько нюансов.В конце концов поменял ЭБУ.Сейчас все по таблице сходится.Бензин идет,искра есть.Запуска нет.Поменял РДТ.форсунки(они после стенда).Попробовал быстрый старт прыснуть-завелась.Работает чисто,на газ реагирует,Всё хорошо.Глушу.С ключа не заводится.Снова быстрый старт-работает.Но без него не заводится.Куда копать,что не так?Уже неделя прошла.Мозг уже закипает.Нужен совет!!!!!!!!!!!
  2. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    Dec 23, 2016
    3,256
    Gender:
    Male
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Очень похоже на то, что ваш ЭБУ с системой VSS и она не даёт сигнал на открытие форсунок.
    Какой номер на мозгах написан?
  3. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    Apr 27, 2012
    4,766
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    Свечи поменяй.
  4. NezaL
    NezaL Завсегдатай
    Jul 20, 2008
    2,531
    Gender:
    Male
    Москва,СВАО,Бибирево
    9000 Aero,М96 2,3Т АКПП
    Не,мозг он у меня брал. Без VSS. Возможно что-то с подачей топлива.
  5. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    Apr 27, 2012
    4,766
    Так он бы его и ни завёл
  6. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Давление топлива в рампе, свечи, кассета. Не смотрите, что искра есть, если есть возможность подкинте другую кассету.
  7. явал
    явал Пользователь
    Dec 21, 2009
    48
    россия.г.Челябинск
    Ниссан-Урван. 1991
    9000,2,3т мкпп,1997
    Касета проверялась на другом саабе,заводит без проблем.Форсунки шелкают.С эфиром заводится сразу.И работает под любыми нагрузками.Выезжал на дорогу и давал просраться.Все работает пока не заглушишь.Но потом ,хоть сразу,хоть через время без эфира не заводится.Грешу,на то что б.н. не создает нужного пускового давления.Хочу взять новый насос.Старые оба качают,но на них нет надежды,что-то не то.Когда на рампе слегка отпускаю штуцер подачи,то есть струя .то нету.
  8. явал
    явал Пользователь
    Dec 21, 2009
    48
    россия.г.Челябинск
    Ниссан-Урван. 1991
    9000,2,3т мкпп,1997
    Спасибо,мозги хорошие.Все тесты прошли нормально.На старых мозгах чек не загорался,а здесь как положено,загорается и гаснет.
  9. явал
    явал Пользователь
    Dec 21, 2009
    48
    россия.г.Челябинск
    Ниссан-Урван. 1991
    9000,2,3т мкпп,1997
    это я написал для NEZAL.
  10. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    Apr 27, 2012
    4,766
    Как компрессия ?
  11. SaaBabik
    Jul 8, 2008
    11,879
    Gender:
    Male
    мне кажется у тебя трубка подачи в бензоасосе, где тройник лопнула, вот давление и нету.
  12. явал
    явал Пользователь
    Dec 21, 2009
    48
    россия.г.Челябинск
    Ниссан-Урван. 1991
    9000,2,3т мкпп,1997
    Не плохой вариант.Два раза вытаскивал станцию.Завтра еще раз буду снимать,проверю сами трубки.Хотя до этого ,визуально,было нормально.Но ,Вы,правы .Надо проверить под давлением.
  13. явал
    явал Пользователь
    Dec 21, 2009
    48
    россия.г.Челябинск
    Ниссан-Урван. 1991
    9000,2,3т мкпп,1997
    Компрессия по 13.8-13.7.Практически одинаковая во всех горшках.
  14. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    Apr 27, 2012
    4,766
    Мерь давление в рампе
  15. SaaBabik
    Jul 8, 2008
    11,879
    Gender:
    Male
    При закрутки кольца легко свернуть верхнюю крышку насоса, она ломает трубку
  16. явал
    явал Пользователь
    Dec 21, 2009
    48
    россия.г.Челябинск
    Ниссан-Урван. 1991
    9000,2,3т мкпп,1997
    Здравствуйте.Продолжение истории.Поменял б.н. ,взял ваз 2110 БОШ.(зараза сейчас 2800 стоит).Проверил все трубки в бензостанции.На подаче из бака не было обратного клапана-поставил.Результат тот же.С эфиром заводится,без него нет.Проверил напругу во время поворота ключа в режим зажигания на б.н идет 12 вольт.Когда ключ на старт-тоже идет 12 вольт.Сейчас попробую поменять рампу,с клапаном обратки.
  17. явал
    явал Пользователь
    Dec 21, 2009
    48
    россия.г.Челябинск
    Ниссан-Урван. 1991
    9000,2,3т мкпп,1997
    Когда ключ поворачиваешь в режим зажигания,в обратку должно идти топливо или нет?Сейчас идет.Мне кажется это странным ,поэтому и хочу поменять рампу.
  18. Skripka
    Skripka "."
    Sep 28, 2011
    12,128
    Какой ужас!:face
  19. явал
    явал Пользователь
    Dec 21, 2009
    48
    россия.г.Челябинск
    Ниссан-Урван. 1991
    9000,2,3т мкпп,1997
    Это пипец какой то,зае..ла уже!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. Skripka
    Skripka "."
    Sep 28, 2011
    12,128
    Это бензиновая машина, она не может так поступать.
    При чем тут рампа, любое бензиновое авто заведется даже на давлении в 2 раза ниже нормы, чихая кряхтя но заведется.
    Манометр ставится в разрыв подачи топлива, давление должно соответствовать приблизительно тому что выбито на клапане регуляторе - всё.
    Может датчик коленвала барахлит.
Share This Page
