не заводится в мороз
Discussion in '9-5' started by Mexican0, Jan 8, 2023.
  1. Mexican0
    Mexican0 Пользователь
    Sep 5, 2015
    240
    Gender:
    Male
    МСК, СЗАО
    Saab 9-5 Вэйдер
    В общем попробовал завести на днях в -20, завёлся, поработал секунд 5-10 и заглох сам, бензака в баке показывает четверть. После крутит, но вообще не схватывает. Что где смотреть?
  2. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Датчик коленвала. Часто на морозе прогнившие провода разрывает..
  3. Mr. Green
    Mr. Green Шассист
    Sep 4, 2012
    2,247
    Gender:
    Male
    Greentown forever
    SAAB 9з 2.0t АКПП 2008 Vector
    SAAB 9з 2.0T МКПП 2008 XWD
    Если пытаться запустить, когда крутит стартер, стрелка тахометра дергается или обездвижена?
  4. Кирман
    Кирман Стайлер
    Jan 19, 2010
    1,490
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    Привет, у меня похожим образом бензонасос умер, только летом.
    Сними фишку на бензонасос под задним сиденьем, мультиметром проверь крайние контакты:
    1) На проводке, идущей к насосу, мультиметр должен показать 12 вольт в момент, когда крутишь стартером. Если так - по электрической части топливной системы всё ок.
    2) На фишке самого бензонасоса крайние контакты должны показывать какое-то сопротивление. Если сопротивление есть - всё ок. Если обрыв (беконечность) - попробуй постучать резиновой киянкой по бензобаку вокруг насоса. Если сопротивление появилось - заводи, если нет - попробуй ещё раз послучать в тот момент, когда крутит стартер. Если сопротивление не появилось - насос сдох.
  5. Mexican0
    Sep 5, 2015
    240
    Gender:
    Male
    МСК, СЗАО
    Saab 9-5 Вэйдер
    Заменили дпкв, машина завелась, но теперь загорелся чек (( читал, что надо было аккумулятор снимать перед заменой
  6. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    Mar 1, 2011
    1,539
    Gender:
    Male
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    Снятия клеммы не обязательно при замене этого датчика, прошлом году менял несколько раз этот датчик и всё в порядке,
    Читайте ошибку
  7. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Вытащить предохранитель или снять клемму на несколько секунд и одеть. Если чек загорелся по дпкв, то он погаснет. Если опять загорится, то читать ошибку. Но скорее всего ошибка в результате того, что датчик сдох, а продолжали крутить стартером, в результате мозг зафиксировал ошибку. Если так, то можно ничего не делать, она через определенное время сама погаснет.
  8. Mexican0
    Sep 5, 2015
    240
    Gender:
    Male
    МСК, СЗАО
    Saab 9-5 Вэйдер
    ошибка выяснилась по переднему лямбда зонду, артикул его DOX0117 подходит на 9-5?
  9. Aleks21
    Aleks21 Пользователь
    Sep 11, 2016
    257
    Gender:
    Male
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    На рест ставил DOX0109. Работает.
  10. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    Feb 8, 2013
    10,161
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Кроме дорестов на все остальное лямбда планарного типа.
  11. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    Nov 13, 2012
    1,464
    Gender:
    Male
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Какой номер ошибки?
  12. Mexican0
    Sep 5, 2015
    240
    Gender:
    Male
    МСК, СЗАО
    Saab 9-5 Вэйдер
    к сожалению не записал
  13. Mexican0
    Sep 5, 2015
    240
    Gender:
    Male
    МСК, СЗАО
    Saab 9-5 Вэйдер
    Новая хрень появилась неделю назад, на холодную после долгой стоянки заводится, поработает секунд 5 и глохнет. После 2-3 попытки завести крутит нормально, но чек не загорается. Похоже обратный клапан не держит бензак?
  14. dmitriy1
    dmitriy1 Активный
    Apr 11, 2013
    484
    Gender:
    Male
    Москва, Тушино
    Когда клапан не держит бензин, она как раз первый раз завестись не может. У меня так было, по крайней мере. Крутил стартером секунд 5-10 даже не схватывала.
  15. ТИМОХА777
    Mar 1, 2011
    1,539
    Gender:
    Male
    Здравствуйте, у меня другая тема, после простоя в мороз авто вообще отказывается заводиться, стартер кручу толку ноль, как только прикуриваю авто почти сразу заводится, аккумулятор в порядке, еще после длительных простоев очень долго приходится крутить (секунд 15), накачка топлива путем многократного вкл зажигания не помогает, на горячую заводится отлично, даже если в мороз постоит пару тройку часов, ума не приложу куда лесть, дпкв новый, насос в порядке, свечи новые орига платина, ошибок нет, тяга отличная
  16. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    Aug 1, 2013
    680
    Gender:
    Male
    39RUS
    SAAB 9-3 1.9 TiD 6 МКПП 2008 Vector
    был:SAAB 9000 2.3 CS MY1995 МКПП и 9000 2.0Т 1988
    Температуру двигла смотреть, обороты при прокруте тоже.
  17. ТИМОХА777
    Mar 1, 2011
    1,539
    Gender:
    Male
    Обороты я понял зачем, а Т двигателя зачем смотреть?
  18. $stratus$
    Nov 13, 2012
    1,464
    Gender:
    Male
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Мне кажется имелось ввиду - что показывает датчик температуры...окружающего воздуха и который на блоке...т.к. если он (они) врут, то мозги дают не правильную команду на форсунки...типа не правильная смесь готовится...ну как то так...мое мнение сугубо.)
  19. Mexican0
    Sep 5, 2015
    240
    Gender:
    Male
    МСК, СЗАО
    Saab 9-5 Вэйдер
    Вроде бы моя проблема решилась заменой кассеты, старая плохая уже была и из-за неё залило свечи и плохо заводилось, так сказали в сервисе
    Отправлено с моего SM-G981N через Tapatalk
  20. ТИМОХА777
    Mar 1, 2011
    1,539
    Gender:
    Male
    Все с датчиками в порядке, приходится стартером крутить до усрачки, когда уже аккум почти садится в ноль прикуриваю и авто почти сразу заводится, вот это странно,
Share This Page
