Нужен совет по ГУР
Тема в разделе "9-5", создана пользователем $stratus$, 11 дек 2021.
  1. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Вопрос такой: поменял бачок ГУРа (на новый от Шеви Нива) и насос ГУРа (поставил MAPCO)...прокачал старую жидкость не заводя машину, заливая CHF-11S...как по мануалу. Потом прокачал на заведеной машине (руль крутил от упора до упора), руль крутится нормально, относительно легко (легче чем было), НО ...меня беспокоит жужжание насоса при повороте руля и если сидишь в машине, то слышны в ногах пульсирующие звуки трущейся резины...не знаю откуда он исходит (на горячую в основном)..вроде все прокачено, воздуха и пузырьков в бачке нет, утечек нет....может жидкость надо другую? До этого то не было этого всего..поменял свой старый, т.к. давно не менялась жидкость..и что было залито не известно, плюс насос иногда не вращал руль на холостом...Может кто что посоветует? Сменить жидкость на ATF+3?
  2. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    На 9-5 была отзывная компания по шлангу ГУР высокого давления, который тёрся о железяку. Проверьте шланги в том числе.
    Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
    KAM нравится это.
  3. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Понятно. Спасибо...но звук резины не от шланга...я под машиной слушал, звук явно стал идти из рейки...я думаю, может масло другое попробовать все таки ?
  4. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    новосибирская обл.каргат
    saab 9-5 .2003, акпп 2.3т
    Alfa Romeo GTV 1998, мкпп, 2.0 tvin spark.
    Проверь опоры стоек, может в рейке распределитель подзабит. Да что гадать то, одному крутить, другому щупать. На заглушенной как?
  5. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    На заглушенной тишина. Только после нагрева жидкости. Друг у меня крутил, я был под машиной...звук из рейки и шланг высокого давления при кручении руля прыгает сильно...может так и прыгал раньше..хз.., до замены то шумов не было)) может у меня что то другое было залито до этого...цвет то был не понятный..бурый какой то., я залил по мануалу)
  6. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    От насоса трубка приходит на рейку, в банджо болту, который прикручивает эту трубку к рейке есть клапан с пружинкой. Выкинь его нафиг, кроме проблем он ничего не приносит. Есть такой же болт с клапаном на вагах, когда то номер постил здесь. Можно взять новый и поменять целиком болт с клапаном. Часто куски резшланга, застревают в этом клапане. У меня пружину зажевало и клапан раком встал. Насосы менял, рейку сменил, искал почему насос гудит, а проблема оказалась в этом епаном клапане.
    Да где ж я его возьму.... и Fray нравится это.
  7. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Вот спасибо...посмотрю его!
  8. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    8E0422529 VAG Клапан обратный гур
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Хз.. помню, что от вага покупал, он идентичен.
  10. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Сейчас посмотрел, верно, он
  11. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    А каково назначение этого клапана?
  12. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Раз уж пошла пляска по ГУРу, у мну несколько лет на 95 пробег 340 т км. после прогрева слышно цоканье в районе гур, которое пропадает при легком повороте руля и при этом слегка гудит насос. Может кто знает проблему и есть ли смысл с ней бороться? Жидкость правильная новая.
  13. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Задолбать водителя
  14. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    А по замыслу конструкторов?
  15. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Без клапана работает также. Клапан скорее сделан для удерживании жидкости при демонтаже рейки. Или ,возможно, насосу нужно иметь давление/противодавление. Точного ответа нигде не нашел.
    Vityok нравится это.
  16. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Да, я просто твой пост нашел)
    Бэнч нравится это.
  17. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Чо, поиск заработал? Неужели…
  18. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    :face:face:face:wall:wall:wall
    "Как по мануалу бл...." !
    :face:face:face
  19. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    А я без масла в системе и не крутил руль...
  20. $stratus$
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Да не,..через яндекс поиск забил и нашел тему по Гур, там прочитал все посты...)
