Добрый вечер, у меня такая проблема, saab 9-5 2,3 2000г. мкпп, поставил машину на штатную сигнализацию, но снять уже не смог, на брелок не реагирует, когда открываешь дверь с ключа, включается сигналка, вставляешь ключ в замок зажигания, сид пишет ключ не определён. Мастер на сервисе говорит, что дело в блоке twice. Я снял блок, вскрытие показало наличие окисла на плате и в этом месте отвалился конденсатор, мастер по платам востановил дорожку, но проблема не ушла. Подскажите, возможно ли починить twice или вообще, что нужно сделать, чтоб решить проблему и может кто-то в этом помочь? Сам с североморска, по надобности притащу машину в мурманск. Или может дистанционно как-то можно решить проблему. Машина в семье 12 лет, все ездило, ошибок не было, сейчас машина кирпич, очень прошу помочь.
Когда не опознает ключ проблема еще может быть в чипе, он в ключе находится.В антене может проблема быть, но очень редко. Можно еще аварийный режим попробовать, в саабе есть возможность такая, уже не вспомню, но вроде зажимается кнопка на брелке одновременно с поворотом ключа. Надо уточнить как это делается. Еще были случаи помимо сгнившего твайса сгнивали провода в жгуте от твайса и дальше. Надо их все прозвонить. И раз уже твайс гнилой- менять на другой, проще с ключами искать комплект. Потом привязывать к машине, просто заменив твайс результата не будет.
