Обогрев зеркал и заднего стекла
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем MIA, 8 дек 2009.
  1. MIA
    MIA Пользователь
    4 май 2009
    Рязань
    Сааб 9000 МКПП 98 г.в. RED
    Как-то неожиданно подкралась зима и возникла необходимость в использовании замечательных опций на Саабчике 9000 таких как обогрев зеркал и заднего стекла.
    Но вот не задача - не хочет он (обогрев) почему-то работать.
    При нажатии на кнопку обогрева на климате загорается на панели соответствующая пиктограмма и на этом все. Ни зеркала, ни заднее стекло не освобождаются от наледи.
    Как избавить моего сааба от этого недуга, может у кого-то была похожая проблема?
    P.S.
    1. Предохранитель проверял - целый
    2. При нажатии на кнопку климата щелчок релюшки слышен.
    3. Элементы обогрева зеркал целые.
  2. SaaBabik
    прозвони мож обрыв где?
  3. MIA
    MIA Пользователь
    4 май 2009
    Рязань
    Вопрос только как правильно это сделать? В какие разъемы необходимо подключать тестер?
  4. TrollR
    TrollR Пользователь
    3 дек 2009
    Москва САО
    9000CS M92 2.0 МКПП, в скором времени Trionic и ABS Mark4
    Снять стекляшку с зеркала и там 2 провода и проверить наличие напряжения.
  5. MIA
    MIA Пользователь
    4 май 2009
    Рязань
    С зеркалами понятно. Спасибо.
    А как насчет заднего стекла?
    К хлопушке присоединен разъем с проводами, отвечающий как я понимаю не только за подачу напряжения на обогрев, но и на омыватель и щетку. Какие конкретно фишки данного разъема отвечают за подачу напряжения на обогрев?
  6. Pavel1981
    Pavel1981 Пользователь
    23 авг 2009
    за МКАДЬЕ
    9-3 М08 2.0Т 210 л.с. АКПП продан Opel Astra GTS 1.4turbo приобретён
    9-5 M99 2.3t АКПП. LADA XRAY (робот)
    для начала прозвони сами контакты на стекле а уж потом копай дальше, может ток туда подходит а неисправны сами нити обогрева
  7. TrollR
    TrollR Пользователь
    3 дек 2009
    Москва САО
    На крышке габажника внутри есть чёрные пластиковые декоративные штуки(не знаю как назвать правильно:blush:) под горизонтальной верхней сидят контакты, вроде бы они:search:
  8. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    А у меня такая ситуация - на зеркала приходит +12 (и, соответственно, -12 :)) при включении обогрева, но сами элементы не греют.
    Правый поменял, левый пока нет.
    И есть опасение, что б/у элемента тоже ненадолго хватит в плане обогрева.
    Такая неисправность лечится как-то?
    Один вариант мне подсказали - отклеить пластиковое кольцо, наклеить универсальный элемент обогрева зеркал (170 руб. новый), приклеить кольцо обратно.
    Есть еще варианты?
  9. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    9-3 SS 06 2.8T Allroad 2.7tt MT 01
    Самый правильный варинат. В Южке делают при тебе, цена вопроса 350 рублей была год назад. В случае поломки стекляшки вырежут новую при тебе.
  10. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    Не совсем понял: обгрев приклеют? Или стекло вырежут и обогрев налепят?
    Помню, раньше автомобильные зеркала на заказ делали на Волоколамке в "Астрофизике" (стекляшка с обогревом стОила около 600 рублей), но вроде там эта тема загнулась...
  11. григорий80
    григорий80 Пользователь
    19 окт 2010
    Россия, Воронеж
    9000, 2.3i, МКПП, 1991г.в.
    В контексте темы задам еще вопросик - обогрев работает, но не всегда.
    Т.е. в жаркую погоду - нажимая кнопочку вообще ничего не происходит....?
    Сейчас с наступлением холодной погоды - может включиться (и символ загорается на панеле и греет хорошо), может - не включиться( на панеле не загорается и не греет соответственно). С чем это связано? Может контакты кнопки уже не гуд?
    Как решить проблему, подскажите кто знает?
  12. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    А может релюшка в климате тогось... ну если у Вас климат
  13. григорий80
    19 окт 2010
    Россия, Воронеж
    В том-то и дело что обычная печка, без кондюков и климатов. Но почему такая избирательность включения - понять не могу?
    А на обычном может есть какие-нить реле . Может контакты где почистить???????????????
  14. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Релюха есть, за бардачком, причем хитрая, с задержкой по времени, если я ничего не путаю.
  15. григорий80
    19 окт 2010
    Россия, Воронеж
    А чтобб не ошибиться - каким реле цветом? Полезу , посмотрю
  16. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Не помню.
    Там же всё расписано...
    Rear Window Defrogger называется, мож не совсем точно, но как то похоже.
  17. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    При включении обогрева заднего стекла релюха, про которую выше сказал Дядя Фёдор, издает характерный щелчок (по крайней мере у меня).
    Прислушайся ИМХО - всегда ли она щелкает при нажатии на кнопку обогрева или только тогда когда он реально включается?
    <!-- / message -->
  18. григорий80
    19 окт 2010
    Россия, Воронеж
    Ок посмотрю, послушаю...
  19. pvvSAAB
    pvvSAAB Пользователь
    2 сен 2008
    Бобруйск
    9кM86
    как правильно работает не знаю но у меня так....
    при нажатии кнопки слышно как срабатывает реле через 10-15 минут откл
    при повторном нажатии работает постоянно..пока не выключишь..от поры года и температуры не зависит....
  20. григорий80
    19 окт 2010
    Россия, Воронеж
    :key:Точно у меня где-то "пробл", буду копать:key:
