Очистка от ржавчины
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Denis, 3 апр 2014.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Такой вопрос. Есть метод удаления ржи с детали с помощью гидролиза.
    Еще есть такой препарат как цинкор-авто zzz. Там в комплекте идет "препарат" для снятия ржи с детали. Может кто в курсе, какой принцип действия этого препарата? Просто с помощью гидролиза деталь нужно снимать с авто и помещать в ванну. А у цинкор-авто можно снимать ржу без снятия детали, судя из рекламных видео. Причем это происходит намного быстрее чем гидролизом...
  2. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Фосфорная/ортофосфорная кислота - основа любого преобразователя ржавчины. Скорость реакции будет зависеть от концентрации кислоты и наличия катализаторов.
  3. SaaBabik
    Всегда Coca-Cola....;)
    TurboX нравится это.
  4. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Люди говорят (в частности здеся http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=240905) што Фанта круче.
    Сам пробовал болты в Фанте замачивать. Часть убирает, но не идеально. Хотя, может, я их плохо очистил от масляных отложений.
    А преобразователи ржавичны да - на ортофорсофрной кислоте работают.
  5. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    В фанте, коке и ещё некоторых газировках есть ортофосфорная кислота, но концентрация её довольно мала. Профильные препараты всё же лучше работают (и мухи не мешают :)) ).
    TurboX и SEERs нравится это.
  6. Rossi
    Rossi Пользователь
    10 дек 2012
    Вологда
    9000 aero мкпп
    разобрать машину в ноль и отпескоструить)
  7. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    Делал свои так? ;) ;) ;)
  8. Rossi
    Rossi Пользователь
    10 дек 2012
    Вологда
    9000 aero мкпп
    нет,но хотелось бы)
    TurboX и Jack нравится это.
  9. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    Очистка от ржавчины и окалины только абразивами предпочтительнее. Химические составы при реакции с металлом образуют глубокие раковины, снижающие как прочность, так и коррозионную стойкость обработанного металла. Перед покраской детали обрабатывают эпоксидным грунтом (!) крайне токсичным (!), и такое покрытие защищает от коррозии лучше всего.
    TurboX и maxo нравится это.
  10. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    Сам думаю насчет эпоксидного после пескоструйки..
  11. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Так а если всего маленький скол? Как я понял эпоксидный грунт обработать не как не получиться (подровнять), на него сразу кладется краска.
    У меня цель такая... Вылезло маленькое пятнышко ржи. Планировал сделать так.. По кругу пятна (чуть больше того что вылезло, около 6мм), снять все до металла. заполнить все краской , сверху лаком. Потом шкуркой 1500, затем 2000. Место само по себе особо не заметное. Краску на сам металл можно класть? Или пройтись каким либо спец преобразователем на который можно краску наносить?
  12. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Мужик знакомый (кузовщиной и покраской занимается) как делает -
    , потом преобразователем, а лучше просто ортофосфорной кислотой, потом финишной шпаклёвкой. Далее заравнивается, обработка шкурками под покраску (пятнышко при этом вырастает раза в три). Далее краской, как обычно, только с "маской" или заклейкой того, что не надо красить. Маска предпочтительнее, т.к. не даёт чётких границ. И потом так же лаком. Самый гемор - сделать переход неразличимым, многое от техники покраски зависит и потом располировка специальной пастой, обычно 3м.
  13. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    так а если я с эпоксидным грунтом переборщу.. место обработки слишком маленькое. его подравнять не получиться как следует.
  14. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    Металл зачищают от ржавчины, подготавливают место ремонта, наносят травящий грунт. Изолирующий грунт обычно нанести забывают. Затем шпатлёвка, грунт-порозаполнитель, база, лак. Во избежание оконтуривания, каждый последующий слой перекрывает границы предыдущего. Межслойная сушка лампой. Вышкуривание под углом ~45грд. Границу перехода базы и лака, как правило, размывают спецрастворителем.
    Denis нравится это.
  15. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    а полировкой границу нельзя убрать? или спец растворителем до полировки...?
    vova_631 нравится это.
  16. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    При удачном подборе оттенка базы, лак можно нанести и локально. Размывают переход и базы, и лака. Вопрос в том, насколько хорошо ремонтный участок будет сочетаться с основным покрытием. Старый, мутный, в микротрещинах, лак преобразить сложно. ! Защищайте органы дыхания !
    SnakE777 нравится это.
  17. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    И ещё. Растворитель для переходов - яд. Травящий грунт - яд. Адгезионный грунт для пластиков - яд. Содержат ксилол, наркотически-судорожный яд. Ксилол может проникать в кровь даже через неповреждённую кожу. Вдыхание паров ксилола с концентрацией 5мг/л вызывает острое ингаляционное отравление с быстрой потерей сознания и последующим полнейшим некрозом через 5 часов. При приобретении СИЗ органов дыхания и расходных материалов к ним обращайте особое внимание на класс защиты. Здравый интерес к технологиям ремонта и ремесла - дело благое. Будьте здоровы.
  18. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    Кстати мне тоже кажецца, што не совсем правильно шпатлевку на голый металл класть...
  19. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Любим мы себе гемморой поискать.У нас окрас 1 детали 3 рубля под ключ,если что.
  20. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    среди знатоков здешних тот кто красит регулярно есть?:vic
    советы просто :face
