откручивание 20-ти летних болтов
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем Old_Rocker, 20 фев 2012.
  1. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    добрый час. прошу прощения, если эта тема создавалась раньше.
    вчера вынул задний мост с 9000. все открутилось прекрасно, не ломалось и не кривлялось. если бы не одно но... болт, который крепит аморт и стаб к мосту прилип к резине наглухо. гайка то открутилась, а головка болта срывается на ура. теперь два варианта, высверливать/выколачивать (нужное подчеркнуть) ))). ну да не в этом дело.
    как избежать такого случая? чтобы нормально открутить болт.
    или же этот болт расходник и его лучше менять при замене амортов? :saab:
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Саша привет. Метизы всегда были расходниками, в Европе тебе и гайку никто не отдаст старую. Убирай болт вместе с резинкой (в новом аморте резинка и втулка есть). Можно попробовать замораживатель (но он в основном металл-металл), да и стоит дороже болта. p.s. Как дела? Снимаю размеры со спойлера.
  3. Old_Rocker
    31 авг 2011
    привет, Паш. да более менее дела. решаю задуманное.
    что-то коробка у меня начала выпендриваться (пока очень слабо). грешу на плиту. весной буду перебирать.
    хорошо, значит высверливаю и сажаю новый болт. все равно там метал уже уставший, работа на срез.
    жду размеры:)
  4. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Россия. Ленинградская обл., Гатчинский р-он.
    9000cse,1995г.2,3Т мкпп,200л.с
    Я болты резал и вытаскивал кусками, после замена втулок (аморта и стабилизатора):yes:
  5. Old_Rocker
    31 авг 2011
    да, спасибо. сначала попробую выбить кувалдометром))) если не получится, высверлю.
  6. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Это известная беда на 9000, я резал колясочками, но в итоге всё равно перепрессовывал втулки стаба.
  7. Old_Rocker
    31 авг 2011
    а я пришел к другому решению. вставить бронзовые втулки толщиной стенки 1мм. или ляминтий:)
  8. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Болт тоже меньше диаметром хочешь ставить? У меня когда случилась эта неприятность - я сам в гараже не смог выпрессовать обрубок болта из стаба - я поставил балку на машину без стаба, подобрал болт, но чуть меньшего диаметра, положил стаб в багажник и поехал на сервис перепрессовывать- так у меня такие стуки были сзади что я думал не доеду. А это всего лишь болт не того диаметра и меньше тоже порядка 1-2мм всего. Люфта впрао-влево тоже не было 100%, стучало именно во втулке амморта и в балке, имхо эти проставочки очень быстро разобьются просто.
  9. Old_Rocker
    31 авг 2011
    вот это то меня и пугает. выходит что болт этот просто расходник...
    вообще на мысль натолкнуло, а болты из стекловолокна как, никто интересно не делал?
    ПЫСЫ, результат 7ми часового раздумья на работе :lol:
  10. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Для меня ещё осталось загадкой то, что на балке от 900 ОГ, которая вобщем-то отличается только шириной колеи и бывали даже случаи установки балки 9к на 900, так вот на ней болт этот такой же 20-летний вынимается, пусть с гемором, но он вынимается, а тут закипает намертво.
  11. Old_Rocker
    31 авг 2011
    ну вот так получается. в машине много загадок:)
    и стаб то не снимешь нормально.
    может раз в месяц его откручивать и прикручивать снова)
  12. cse9000
    cse9000 Завсегдатай
    2 дек 2011
    теперь люберецкий
    9000cse были 2шт
    пеший
    Я тупо отпиливал болт с двух сторон мал.болгаркой,где ушки балки(если бить кувалдой по болту эти ушки загнешь в лучшем случае,а то и сломаешь)после засовывал новый болт промазанный смазкой(графитка,литол и т.д.),чтоб в последствии открутился он на ура,и затягивал.Сайленты(стаба) проще прессовать в тисках-элементарно.При условиях автосервиса работа на 3часа-два аморта:yes:.
  13. Old_Rocker
    31 авг 2011
    а при условии гаража?)))
    смазать тоже думал, но не выбьет ли затяжка всю смазку...
    зазора то почти нет (для смазки), вещь сцуко вяяяязкая))
  14. cse9000
    cse9000 Завсегдатай
    2 дек 2011
    теперь люберецкий
    9000cse были 2шт
    пеший
    В аморте втулка стальная именно это сволоч прикисает к болту,а смазка служит прослойкой соответственно все будет гуд.:saab:
  15. Old_Rocker
    31 авг 2011
    ах вот оно что)) я то думал что там резина в мяталлу))
    буду знать:) спасибо
  16. cse9000
    cse9000 Завсегдатай
    2 дек 2011
    теперь люберецкий
    9000cse были 2шт
    пеший
    Рад помочь:thank:
  17. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Што такое "колясочки"?
  18. Old_Rocker
    31 авг 2011
    Вить, привет) это такие малые тряпичные объемы на 4 колесах, в которых малышей возят:) ))))
    да, самому интересно)
  19. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Колясочки это когда режешь как колбасу - первый раз что ли услышали такое?))
  20. Old_Rocker
    31 авг 2011
    чессно сказать первый... колбасу просто не ем:)
    примерно представил что такое и наверняка пользовался. а вот название забыль)))
