Деар комрадс! Сегодня, когда на улице с утра -28 - произошло самое приятное - перестала дуть горячим печка т.е. завел машину, прогрел, но горячий воздух так и не пошел - мотор печки работает, при изменении температуры(у меня климат) - слышно, что внутри что-то переключается, но постоянно холодный воздух :( Что это может быть? *Уровень антифриза в норме **Калибровка показывает цифры "1" ,затем "2". Но такие ошибки были и до этого - когда печка дула горячим ***Такой случай был где-то месяц назад - печка вылечилась после часа теплой парковки. Возможно ли примерзнание какого-то элемента в системе? Заранее спасибо!
У сестры моей жены такая-же байда. В чём дело я не понял, но лечить научился. Снял бардачок, там по левой стороне торчит моторчик с стальной тягой, потянул тягу на себя и вновь в машине ташкент! На сервисе сказали что такае бывает, вроде тросик в рубашке закисает.
либо привод выщеописанной заслонки,либо как у меня-загустел антифриз антифриз.пока не отогреется теплый воздух не идет
у него постоянно холодный воздух идет, с хреновым термостатом со временем всеравно теплее становится,а на ходу опять холодеет,тут либо непроходит антифриз через радиатор печки(мож забился чем?),либо заслонка не алё.....ну может еще в климе что сглючило.....
Кстати, недавно звонила сестра, опять та же песня. Думаю имеет смысл вообще снять тросик с моторчика, до весны, а там разберёмся!
можно, так же, подлезть к сервомотору через окно снятого блока климата! у меня подобное было, пропаял блок климы, все прошло.
у меня такая же ерунда была, ехал с дачи зимой около 100 км от Москвы, было примерно -25, в салоне тепло так и не стало. Поменял термостат и стало снова тепло и комфортно))
Вчера вечером, после того как сааб простоял весь день под солнцем, печка заработала! ... видимо -28 - это предел для какого-то элемента в отоплении Всем спасибо за советы! *На сервис с работающей печкой не поедешь - "что-нибудь посмотрите-исправьте". Они что-нибудь и заменят
Да просто термостат отклинило. Он на 9000 расходник. Я каждые полгода менял помниться. Лучше заменить, а то в самый нужный момент всё снова пропадёт.
Хм... посмотрел на екзисте - от 200р и дальше. Посоветуете какой-то именно? например этот - 11493 Febi 324р
пробовал разные, все примерно одинаковы. Заменить можно самостоятельно. Я на стоянке менял, 30 минут времени. Сливать ож не надо.
:поржал, в заморозки 06, когда доходило до минус 37 сааб заводился с 2го раза и отлично прогревал салон за 10 минут у тебя термостат
