Доброго всем дня, вопрос вроде очень простой, но что-то не могу разобраться, итак: Появился посторонний шум похож на гул, спереди, появляется после 90км/ч и пропадает на скорости около 130, этот шум появляется не всегда и также может пропасть после сброса скорости и не появляться до какого то момента, на повороты руля шум не реагирует, поднял колесо люфта нет, Подскажите какие еще варианты могут быть? Недавно обнаружил что не совсем корректно работает правый супорт так как при резком внезапном торможении морда уходит влево, может в этом собака зарылась? Спасибо.
Было нечто подобное на заднем, но при повороте если гул был то усиливался, если не было то и не появлялся. Вылечилось заменой ступицы, и при прокручивании рукой чувствовалось, что при некоторых положениях как будто щелчёк. Может обломок сепаратора, а может дефект на шарике каком. Глубже не разбирался.
Понял, думаю буду поднимать авто и смотреть все колеса, может мне тупо кажется что спереди, плюс поменяю диски с колодками и обслужу супорта, вроде вопрос простой но все оказывается не так просто)
У мну была нокиан хакка грин, когда истёрлась процентов на 50 начался гул похожий на умирающие подшипники ступиц. Приговорили задний (не помню с какой стороны), заменил, ни чего не поменялось, да и подшипник оказался живой. Поставил его на другую сторону, гул не пропал. Шиномонтажники уверяли из за шин так не гудит. В общем психанул, купил другую резину и шум пропал.
Хм, интересно, я уже заказал диски и колодки, буду менять их, там диск справа синий от перегрева, приведу в порядок суппорт а там видно будет, может и поможет, кстати, резина у меня разная на осях но рисунок почти одинаковый, попробую поменять местами колеса, может и поможет, спасибо
У меня новые троса 3-х лет не отьездили, тоже отпускал, но снова был клин, так как ручником пользовался постоянно. Наверное заволосились. И когда ехал из Смоленска и поймал очередной клин, то просто обрезал их и забыл про проблему. И про ручник))) зато теперь на нейтралке катится и катится
Я его не трогаю когда отпустил, там внутри диска все закисшое, буду делать но не сейчас, поезжу без ручника
Кстати, а как солдатики доставать? Я их даже на схеме в саабсити не увидел и в продаже тоже соответственно,
Я вас правильно понимаю, солдатик тот на котором колодки ручника держутся там еще пружинки стоят. Я не совсем понял куда мне звездочку пихать, так кулак
Я когда то брал опелевский вектра ремкомлект, были два разных, взял оба. С одного солдатики не подошли. В общем из двух удалось перебрать
