Привязка головного устройства saab 9-3 2007г. переходной
Discussion in 'Регион 57' started by DobRot@, Jul 17, 2020.
  1. DobRot@
    DobRot@ Новичок
    Mar 2, 2013
    12
    0
    Gender:
    Male
    Россия, г.Орёл
    9-3 MY07 2,0t 175hp 6-МКПП vector
    Собственно суть проблемы:
    1) Имеется сааб 9-3 салон рест и штатная голова Fujitsu bit ten счейнджером дисков, пришла не отвязанная, соответственно горит надпись Locked.
    2) Кто в Орле возьмется ее привязать техом 2 к машине? Надо получить ключ безопасности в TIS 2000, и соответственно добавить ГУ к машине.
    3) Или проще у кого есть шнурок рабочий оригинальный COM-->Rj45, с китайским шнуром не видит тех 2, хотя ТИС пускает в защищенную область, но соедениться с техом не может. Запрос на получение ключа безопасности делал тех машину читатет, но ТИС 2000 не может получить доступ к ТЕХ 2.
  2. DobRot@
    DobRot@ Новичок
    Mar 2, 2013
    12
    0
    Gender:
    Male
    Россия, г.Орёл
    Может у кого нибудь есть штатный кабель com port -->rj45, тот которым Tech 2 с компьютером соединяется, скиньте пожалуйста распиновку его (точнее надо распиновку переходника бежевого цвета), прозвоните тестером. Очень надо..
  3. DobRot@
    DobRot@ Новичок
    Mar 2, 2013
    12
    0
    Gender:
    Male
    Россия, г.Орёл
    Распиновку нашел, буду пробовать.
  4. DobRot@
    DobRot@ Новичок
    Mar 2, 2013
    12
    0
    Gender:
    Male
    Россия, г.Орёл
    В общем долго ковырялся с техом, тисом и глобал тисом. Результат один не хочет почему то общаться на запись с техом, запрос считывает а записать не может. Пробовал карту памяти и в первое гнездо, и во второе ставил, результат одинаковый (флажок на карте стоит не на защиту от записи -проверял), либо ошибку на тесте соединения по RS 232 выдает (нет связи с устройством) это через ТИС 2000. Глобал тис пытается также соединиться ы защищенной области, считывает запрос security key с теха, далее пытается записать отклик и не может. СОМ порт настроен (скорость, четность, поток и т.п -нормально). И попробовал через Memory Card Explorer подрубиться к карте памяти -пишет что установлена неподдерживаемая карта или неправильный тип карты. Хотя содержимое карты видит. Но опять же записать и полноценно общаться с ней не может. Вопрос в чем все таки проблема в карте памяти теха, ее типе или в чем? Читал что карт вроде два типа интел в оригинальных сканерах и амд в китайских. Вроде сть в них небольшая разница и они не взаимозаменяемы. Тех китайский программа СААБ 148 на карте стоит. Все работает к машине цепляется, но получить ключ безопасности не могу. Подскажите кто поопытнее пожалуйста куда дальше копать - карту другую купить и пробовать на неее постарше залить программу СААБ 146 например чрез мемори эксплорер, или это впринципе дохлый номер я так понял с этими китайскими амд картами памяти, и нужен оригинал сканер с интел картой?
Share This Page
