продаю 9000 2.3 Т 96г.в.
Тема в разделе "Автомобили", создана пользователем Flyers, 14 май 2011.
  1. Flyers
    Flyers Активный
    13 апр 2009
    10
    Россия, М.О. Лобня
    Daihatsu, cuore L251 , 2005, мкпп, 3-х дверочка
    Range Rover LP38, 1996, мкпп, V8-4.0
    Всем доброго времени суток. Долго я размышлял на эту тему, но пришол к тому что 2 СААБа я не потяну, а очень хочется 9.3 ss.
    По этой причине выставляется на продажу мой Тигрёнок, но только в хорошие руки и желательно чтоб осталась в клубе поэтому и цена 180 тыс. руб.
    9000 седан, по вину 96 года и лпт на ручке.
    -Сейчас пробег 298 т.км. , замена масла, фильтров и свечей каждые 7 тыс.
    -перебранная митцуховская турбинка, на ней пробежала не больше 5т.км
    -заменена коробка на правильную от 2.3 Т (так как на моём в момент покупки стояла от 2.0 Т , её кстати в нагрузку отдаю тоже)
    -новый комплект сцепления сакс и перебранный главный цилиндр.
    -установленны передние промовские тормозилки (кажись 315мм) с армированными шлангами покругу.
    -заменены задние супорта( так что тормозит как надо и ручник держит будь здоров)
    -стойки каябовские по кругу, задние пружины тоже каяба, всё менялось недавно.
    -опорные подшибники менялись на оригинал вместе с шаровыми лемфордер и рулевыми наконечниками.
    -кованные диски смк 16-го радиуса с широной 7, на них сейчас обута игл ф1 докатать сезон
    -практически новая зимняя резина мишки х-ice 2 производства германии с пробегом около 4т.км.
    -линзованная передняя оптика
    -рамка под лобовое без косяков, за исключением скола над стеклом в районе стыка крыши и лобового-скол краски и под ним паучок.
    -антикрыло на багажнике, симпатишная штучка.
    -задняя балка не просиженная,меняная , сход развал в норме.
    -запасная касета и бензонасос в нагрузку.
    -апц клапан от 9.5 , делал Андрей Andycar с прошивкой до stg1
    -генератор перебран и от 9.5(большей мощности, точно не помню но кажется на 130 а\ч)
    -в птс 147 л.с.
    -все жидкостя поменяны.( тормозуха, антифриз, гур, в коробке масло)
    ну по комплектации наверно как у всех, кожа электрическая с памятью, руль с кнопками(тока они не работают), ручка кпп кожанная с светодиодной подсветкой и картинкой мордочки тигра примерно такойже как на капоте. климат климатит но всё равно каждую весну перезарежаю систему с заменой масла в ней, долше компрессор проходит. куча музыки внутри с телеком и громадным сабом, 2 усилителя и проводов под это дело килограм на 5-6 по всему салону разведено))) есть подлокотник но он велюровый и серый, отдам в нагрузку. ещё кое чего там по мелочам чего то завалялось не помню уже что.
    расход по компу 10.5 , масло мотюль 8100 x-clean.
    Теперь из минусов:
    - неплохоб было поменять переднее левое крыло( под серпом корозия) и отремонтировать заднюю правую арку(зацвела), на правой передней двери снаружи внизу имеется паучок.
    - похрустывает при резком ускорении и вывернутых калёсах какой то из шрузов. планировал поменять все привода, даже внутренние стаканы запасные на всякий случай прикупил, отдам всё внагрузку.
    -трещина на лобовом от прилетевшего камня с левой стороны.
    -окончательно глюкнул какой то из датчиков абс, подозреваю что передний левый.
    -не работает круиз, хотя лампочка на панели загорается.
    мож чего и забыл или пропустил так спрашивайте.
    фотки все есть в теме про тигрёнка.
    любая диагностика за ваш счёт.
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=6150
    тел есть в профиле если не отвечаю или не абонент значит в полёте.
  2. black&white
    black&white Завсегдатай
    3 май 2009
    204
    Гражданин мира
    Жига Калина Вэ-эР-Цэ "валит нипадеццки"
    бывшие: три 9к, 21099 и транзит
    утонул в слюнях..... давай на мой транзит махнем?...
  3. MaximPro
    MaximPro Пользователь
    10 ноя 2010
    9
    Петербург
    нет
    Тут одних "ништяков" на запрошенную сумму.
    В качестве апа.
  4. Flyers
    Flyers Активный
    13 апр 2009
    10
    Россия, М.О. Лобня
    тема закрыта.
