ремонт мотора вентилятора печки
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем Voenlet, 29 мар 2011.
  1. Voenlet
    Voenlet Пользователь
    14 дек 2010
    Клин
    9000CSE B204E м97 2,0т МКПП
    Наднях мотор печки затрещал,обороты заплавали и затух,все продолжалось около 40 минут.Сегодня снял перегородку мотор включается от удара по нему,работает 10-20 секунд и встает,слышен легкий треск.
    Подскажите номер двигателя вентилятора,в екзисте самый дешевый мотор в сборе 4252р.Где можно найти отдельно мотор, ремонтировать я так понял нестоит.
    Регулятор осмотрел прогаров нигде нет, думаю транзистор исправен.Как проверить резистор?Заранее благодарен!:help:
  2. Gran
    Gran Пользователь
    5 янв 2011
    C-Петербург
    9000 CSE 2.3T 1993
    Номер оригинала 9628587
    Я покупал в экзисте в прошлом августе Бош - меньше 2х тыс руб стоил. А сейчас похоже нет такого предложения у экзиста... Попробуй найти номер чисто бошевский и от него плясать так-сказать. У меня номер не сохранился а моторчик уже на машине давно
  3. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    9000CSE 2,3Т АКПП М96
    Я бы сказал, что это зависают/сточились щётки.
  4. Voenlet
    14 дек 2010
    Клин
    Если я неошибаюсь номер scan-tech 51.8587.По каталогу BOSCH 0 130 111 008, правильно? Подскажите кто знает,СРОЧНО НАДО? И где можно купить?
  5. BARON
    BARON Пользователь
    19 окт 2008
    Россия. МО. Сергие-Посад
    Mercedes s300 W140 1998
    9000CSE, 97г., 2.3т АКПП, 9000CSE, 97г., 2.3t, МКПП
    был такой трабл, достал все от туда, (по ходу менял радиатор печки 3 раза:) ну и веник заодно, мазал почистил, регулятор поменял вроде как еще жив.
    а так думаю тока бу искать.
  6. Voenlet
    14 дек 2010
    Клин
    В конечном итоге купил Бош новый за 3000р и установил.Всё заработало.
  7. Egor-KA
    Egor-KA Завсегдатай
    18 фев 2011
    воронеж
    saab 9000i b202-86
    Со старым не разбирался, если как выше писали щётки. То там ремонт копеечный.
  8. Voenlet
    14 дек 2010
    Клин
    Нет нестал, уж больно сильный хруст был при его работе.А без кондея было жаркова-то.Зато хотел отремонтировать мотор системы охлождения,но несмогли разобрать, сломали крепёж пришлось покупать новый.(скан-теч 8700р в экзисте).
  9. Алекос
    Алекос Активный
    23 фев 2011
    Красноярск
    9000CDE 2,0t(150hp) мкпп 1996г.; 9000CSE 2,0t(150hp) акпп 1996г
    у меня тоже мотор вентилятора было соскучился, даже закипел малость. разобрал для посмотреть, терять то уже нечего, оказалось просто щётки подзависли. причина банальная-лужи на дорогах. мотор не герметичный, вот и поналетело в него воды и песка. кстати разбирается на раз, я в полевых условиях, в дали от цивилизации, обошёлся "минусовой" отвёрткой, пассатижами и ключиком на 8.(сымаеш кожух, откручиваеш мотор, карлсон там хитро так снимается, хотя и не нужно его в принципе снимать. отгибаем отверткой усики на фланце и вынимаем плату со щётками. ну, а далее или удаляем причину подклинивания, либо меняем щетки (подбераем похожие и дорабатываем напильником, нет в этом ничего противоречивого). правда если в коллекторе боьшая выработка,то это не целесообразно-замена мотора.). проделать всё это пара пустяков, было бы желание. а тратит хоть и 3000р, но всё ровно не хочется.
  10. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    базар был про мотор печки,а ты про вентилятор охлаждения:saab:
  11. Vladimir_SK
    Vladimir_SK Активный
    25 сен 2009
    9000, 2,3T МКПП, 1998
    Поднимем темку. Мой вентилятор печки на малых оборотах начал посвистывать, причем очень частенько.
    Поэтому поводу завалялся дома когда-то подаренный мне вентилятор печки, руки дошли до него. Промониторив саабнет, разобрал, ничего сложного нету, все расписано подробно)) Немного пофотал для наглядности
    Сам пропелер бежевый снимал трехлапой, очень удобно.
    Неудивляемся чистоте, пришлось поработать щеткой в ванной
    Маленькая заслонка начинает рассыпаться, ее цена на экзисте космос 2т, которая побольше подешевле чуть 0.5т
    Деребаним моторчик, отбивая уголочки, с четырех сторон
    Износ щеток не критичный, а вот контактные пластинки стрелись до неузнаваемости
    Моторчик подзамену, в любом случае. Остается вопрос только по заслонкам, может у кого есть какие мысли, начто похожее можно заменить материал, что налеплен на этих заслонках.
    Спасибо.
  12. Vladimir_SK
    25 сен 2009
    ни кто видимо не морочился сими вещами))
  13. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    По заслонкам помню Енот в своё время обмлолвился что они вроде планировали аналог делать или типа того. попробуй с ним этот вопрос провентилировать.
  14. Vladimir_SK
    25 сен 2009
    Спасибо. Попробуем с ним связатся)
  15. evgens
    evgens Пользователь
    15 ноя 2010
    9000, 97, 2,3T АКПП
    по виду материал поход на пенополиуретан, если я не ошибаюсь
    продается в листах и рулонах на строительных рынках, серый такой, не спутаешь ни с чем.
  16. lostdan
    lostdan Пользователь
    7 мар 2012
    Росия, Астрахань
    9000 b234 2,3Т 1990 МКПП
    Тоже была проблема ,в один день мотор печки не запустился, и начинал работать только с хорошего удара, была зима -30 без печки ездить было не вариант, ждать заказа ( с экзиста или с разборок) долго. Поехал в магазин, купил мотор от восьмерки за 700р. Немного пришлось переделать, по времени сделал все за один вечер. Сейчас все работает нормально, дует не хуже старого.
  17. Vladimir_SK
    25 сен 2009
    это интересно.)
    заслонки не трогали?
  18. lostdan
    7 мар 2012
    Росия, Астрахань
    Заслонки не трогал, улитку только самую малость, если интересно могу подробнее.
  19. Vladimir_SK
    25 сен 2009
    Конечно интересно))
    Ждем подробностей!)
  20. lostdan
    7 мар 2012
    Росия, Астрахань
    Мотор печки от ваз 2108 в сааб 9000
    Пишу и пользуюсь пэинтом, разбирать машину и фоткать не стал, кто доставал моторчик знает как это тяжко),итак взял я мотор печки от 2108
    и нашел у себя такие вот уголки
    понадобилось их два, не обязательно именно такие, просто че под руку попалось. И закрепил их на мотор с обеих сторон таким образом
    откручивать не бойтесь магнит хорошо держит. прикрутил мотор на саморезы через оставшиеся на уголках две дырки внутри улитки. получилось примерно так
    CIMG1288.jpg CIMG1290.jpg .
