течь масла сзади двигателя
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Freimann, 29 авг 2011.
  1. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    94
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    приключилась следующая проблема, хочу совета вашего.
    обнаружил течь масла с задней стороны двигателя, вся стенка задняя в масле и стекает на поддон.
    - была поменяна прокладка головки блока на оригинал, течь стала меньше, поначалу вообще не капало на землю после долгой стоянки (3-4 дня). потом снова обнаружил капли масла на асфальте после ночи.
    - заменили прокладку ВПУСКНОГО коллектора, т.к. из под него тоже вытекало небольшое количество, списали на это сначала. теперь езжу, из под впускного опять понемножку подтекает, по задней стенке и капает вниз.
    - снял поддон, посмотрел, внутри почти идеально чисто было, помыл, поставил на малиновый герметик.
    вопросы:
    - откуда может появиться масло во впуске? у турбины небольшой продольный люфт, еле-еле есть, расход в итоге литр на 8 тысяч между заменами, может, поменее даже.
    - что делать дальше? менять еще раз прокладку впуска? лень)
    на фото снизу видно в масле весь низ поддона и рычаг с правой стороны, левая при этом практически чистая и сухая.
    патрубки на дроссель и на кулер почти сухие внутри, немного масляные.
    антифриз в норме чистый, никуда не уходит и не прибывает.
    еще раз повторюсь, вся тема с капающим маслом началась тысяч 10-15 назад, до этого было чуть запотевшее все, в пыли и никаких капель под машиной.
      50,3 КБ
      39,7 КБ
      48,3 КБ
      52,3 КБ
  2. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    12
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    Уплотнительное кольцо натяжителя цепи !!(одно резиновое второе метеллическое аллюминий или медь!!)А проще помыть и на чистом моторе глянуть !!
  3. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    94
    SPb
    когда меняли прокладку головы, то колечки тоже, соответственно.
    мыл уже, и аппаратом снизу аккуратно и карбклинером, было чисто. на заведенном ничего нигде не потеет даже! хоть час стоял под ним смотрел. проехать надо 50-100км, чтобы на поддон натекло заметно...
  4. андрей т195тт
    9 мар 2011
    12
    россия
    Менял сам или кто то ?? Ну у меня ещё вариант на прокладке оригинал не нанесён герметик как раз где ГРМ ??Но я склоняюсь к натяжителю!
  5. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    94
    SPb
    менял в сервисе, но герметик наносили на прокладку при мне, на впуске, затянуто все качественно.
    там на фото не видно, а так видно, что именно из под впуска четыре подтека напротив каждого цилиндра, между ними сухие полоски остались. а снизу уже все в масле справа.
  6. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    2.387
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Может быть давит из под прокладки клапанной крышки. Какую прокладку туда поставил и как затягивал?
    OFF а что за распорка с низу и для чего она?
  7. андрей т195тт
    9 мар 2011
    12
    россия
    Прокладка впуска устанавливается без герметика !!(паронит) их две там!!
  8. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    94
    SPb
    не, клапанная сухая вся по кругу, прокладка не помню, не оригинал, но подобное что-то, затянуто по вису с моментом как надо.
    распорка подрамника от NGB
  9. андрей т195тт
    9 мар 2011
    12
    россия
    Пркладки 3 и 6 !!
  10. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    2.387
    На первой фотографии не видно куда идёт красная трубочка от тройника в клапанной крышке.
  11. андрей т195тт
    9 мар 2011
    12
    россия
    Должна через клапан в дроссель!!
  12. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    94
    SPb
    да, их посадили на герметик малиновый
  13. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    94
    SPb
    идет через клапан в дроссель.
    ВКГ новая.
  14. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    94
    SPb
    так я не ошибаюсь, что масла во впускном коллекторе быть не должно?
  15. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    2.387
    Не должно.
  16. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    190
    infiniti
    не уподобляйся Янасси!! их там одна -из металла!!! :face: :sarc:
    сальник колена. датчик давления. уплотнение щупа. :drinks:
  17. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    94
    SPb
    сальник справа сухой, как видится... слева вообще сухо все.
    датчик давления новый, уплотнение не течет.
    так есть мысли, откуда масло во впуске берется, кроме как турбина гонит?
  18. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    2.387
    Вентиляция картерных газов и турбина, больше вроде не откуда.
  19. андрей т195тт
    9 мар 2011
    12
    россия
  20. диско сашка
    1 фев 2009
    190
    infiniti
    больше восклицательных знаков можешь? подпрыгивающие хомячки очень радуют :face
