Уровень топлива
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Димок на 9000, 17 апр 2022.
  1. Димок на 9000
    Димок на 9000 Пользователь
    22 сен 2015
    Saab 9000 v6
    Если есть выжившие кто катается на 9000 прошу помощи . Читал и искал много инфы по поводу уровня топлива но нужного не нашёл , поэтому прошу помощи !
    Описываю ситуацию : 9000 , началось 2 года назад, стрелка уровня начала жить своей жизнью , то правильно то временами не правильно , но потом совсем началось чудное !при езде показания плавали то так то этак , но когда в баке оставалось 7-8 литров то лампочка загоралась четко и остаточной пусть в принципе совпадал , но самое интересное что когда глушишь и вытаскиваешь ключи стрелок прыгает на полный бак ( на самый предел ) и стоит так минуты две , потом начинает медленно опускаться до 0 .
    Пытался значит вот что сделать : сначала думал плохой контакт на саму плату и бегунка , взял и чуть зачистил 2000 наждачкой, не чего …
    Подумал и решил что сильно счистил точку касания бегунка на плату что сразу касается нескольких делений , вытащил и заострил под конус - нихрена ,
    Попробовал как многие пишут сточить плату и подвинуть ее , сточил подвинул на 1.5 мм примерно тоже ничего …дорожки сильно не слизаны , но самое непонятное почему стрелка после выкл зажигания стремиться вверх ?! Кто поможет или даст пинок в нужную сторону буду благодарен .
  2. Strazdin
    Strazdin Новичок
    6 сен 2020
    Saab 9000 1995
    Пропаивать edu (борт комп в приборке) пока не поздно, дальше может и систему охлаждения тронуть, перегреетесь ещё не дай бог.
    Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
  3. Димок на 9000
    22 сен 2015
    Saab 9000 v6
    А как это связано ? Если не трудно в друх словах объясните причинно-следственную связь пожалуйста
  4. Strazdin
    Strazdin Новичок
    6 сен 2020
    Saab 9000 1995
    В следствии окисления / вибраций пайка отваливается на ножках шлейфа к плате и начинаются эти танцы с бубнами. Борт комп даёт сигнал на стрелки бензобака и температуры соответственно, если контакт и на температуру отвалится, то не будет сигнала на включение вентилятора охлаждения когда это требуется)
  5. Димок на 9000
    22 сен 2015
    Saab 9000 v6
    Хотите сказать что колбу можно оставить в покое , и попробовать искать причину с приборке ?
  6. Strazdin
    Strazdin Новичок
    6 сен 2020
    Saab 9000 1995
    Да
  7. Димок на 9000
    22 сен 2015
    Saab 9000 v6
    Мужики выручайте , если есть кто ))
    Не могу победить стрелку уровень топлива! Паял еду толку нефига , на днях думал все таки колба , заказал колбу новую с патенциамером ,деньги на ветер! Опять полез в торпеду снял еду прозвонил провода от еду до платы со стрелками обрыва нет , опять пропоял ещё раз толку опять нет . Самое тупое не могу понять почему когда я вынимаю ключи стрелка резко подпрыгивает на полный бак ?????
    Еду кстати по уровню остаточный путь показывает вроде ровно , лампочка тоже горит так как Бенза мало , в стрелка хрен пойми что вытворяет
  8. Димок на 9000
    22 сен 2015
    Saab 9000 v6
  9. Димок на 9000
    22 сен 2015
    Saab 9000 v6
    Любые мысли , идеи или даже пальцем в небо , готов на все
  10. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Во-первых год машины и дислокация в подписи не видны, а это сильно упрощает, разное, но упрощает.
    Исходя из вышеозвученного и простоты диагностики (завёл-заглушил, посмотрел на стрелку) я бы пробовал поменять!! два узла, EDU и правый блок приборки.
    Именно поменять, не посмотреть, не пропаять, а поменять, хотя бы на пробу на разборке.
  11. Димок на 9000
    22 сен 2015
    Saab 9000 v6
    3.0 v6 , 9000 95 год , полез сегодня ещё раз , заправил 20 литров и полез … расказываю в кратце без мата ) :
    Заливаю 20 литров , загорается лампочка , ну думаю ещё хлеще.
    Снимаю седёлку кидаю тестер сначала на старую колбу с поплавком, сопротивление меняется от 60 до 560 примерно , значит думаю старая колба тоже рабочая , кидаю тестер на новую которую поставил 123 ом сопротивление , ну думаю на 20 литров +- сходится , поворачиваю голову держа снятую фишку в руке а на приборке супер полный бак. Откручиваю приборку , зажигание выключено , ключи на сидушке стрелка бензина на полном баке )) , скидываю фишку с эду , стрелка медленно идёт вниз , одеваю назад - резко полный бак.потом оставляю фишку на еду и снимаю фишку синюю на стрелки , тоже самое хлоп и поползла вниз , одеваю резко вверх . Потом прозвонил провод от синей фишки на еду фишку , и стал по одной заклеивать скотчем , чтоб хоть узнать какой провод мозг выносит , и это оказался самый первый -зелёный !!! Он идёт на эду на 24 контакт !! По схеме еду не нашёл откуда он заходит и с чем его едят ,вскрыл еду от лапки на плату звонится а самое интересное он не куда там не идёт !!! Он просто точка на плате , я чуть не заплакал
  12. Димок на 9000
    22 сен 2015
    Saab 9000 v6
    Вот этот контакт
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    Платы бывают 1,2,3 слойные и даже 5
  14. Димок на 9000
    22 сен 2015
    Saab 9000 v6
    А шош делать то
  15. Димок на 9000
    22 сен 2015
    Saab 9000 v6
    Скажите нашёл в своём городе приборку без как у себя но на механике , у меня соответственно автомат !!!можно махнуть местами или не стоит ???
  16. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Если только с неё переставить правую часть, то пойдёт.
