Замена цепи ГРМ
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Николай355, 11 июн 2010.
  1. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    Уважаемые коллеги, помогите с таким вопросом, при заказе комплекта ГРМ, туда входят: цепь, звезды, натяжитель, успакоилели и прокладки, меняется она при снятии крышки ГРМ, так вот собственно вопрос с этой позиции добраться и поменять успакоители можно или все же снимать боковую крышку???
  2. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    Боковую крышку снимать по-любому, а в нормальный комплект входит до фига чего.:pil:
  3. melnik
    melnik Пользователь
    Королев МО
    Honda
    ПРОДАЛ 9-5 SPORTCOMBI М00 2,3Т АТ
    uyrik 2110 нравится это.
  4. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    вот в том то и прикол, речь идет только о ГРМ, если менять просто цепь и звезды распредвалов то боковую крышку снимать не надо т.е. двигун не вынимать, если снять звезды распредвалов и протянуть цепь то до болтов крепления успакоителей добраться можно или нельзя? не хочу вытягивать двигло, только все недавно сделали и настроили и опять снимать это полная ЖЖЖЖЖЖЖЖ
  5. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    все мануалы я уже видел, речь не идет о снятии головки цилиндров, а натяжитель цепи ГРМ меняется без копания в двигателе, если не ошибусь он из блока выкручивается, ладно судя по всему многих людей просто на бабло разводят, стану над мастером когда крышку снимет и там все видно будет, хотя я думаю, что боковой крышки снимать ненадо.
  6. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    на комплект грм посмотри. потом подумай -как всё это вставить? ничего не разбирая :sarc:
  7. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    вот интересно.....
    Николай355, ты же видел все мануалы...
    ты всех хочешь убедить,что можно
    все поменять не снимая практически ничего?
    не буду спорить
    единственное, что могу сказать
    это то ,что есть люди, которые снимали переднюю
    крышку без снятия двига открутив подушки
    и сдвинув. но очень мало места остается
  8. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    есть такое можно без снятия мотора. но без снятия головки и передней крышки никак::yes:
  9. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    Есть подозрение, что без снятия мотора процедура будет ещё геморней. И вероятность поставить что-нибудь не так- возрастает.
  10. fyfka
    fyfka Пользователь
    9 июл 2008
    Подольск, МосОбл
    KIA Sorento M10 2,2crdi 197л/с
    итак, рассказываю)))
    без снятия передней крышки можно поменять ТОЛЬКО:
    1)Звёзды распредвалов
    2)Натяжитель цепи ГРМ(выкручивается из блока, только не вижу смысла его менять..выкрути-поймешь смысл его работы и поймешь, что в новом смысла нет..только выкручивай весь натяжитель, а не болтик на нем, который утапливает в него пружинку)
    3)Цепь ГРМ(как поменять её без снятия двигателя написано в ВИСе, ничего сложного)
    4)Успокоитель, который на внутренней стороне клапанной крышки.
    Больше ничего не поменяешь.
  11. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    Спасибо за последний ответ, теперь все ясно. просто мастера грамотные (действительно), перелапатили всю машину уже, последнее,что было - ремонт компрессора, запайка трубок ( перетерлись от трубок АТ), замена всех уплотнений и конденсатора, мата было много, но особо снимать лишнего ничего не пришлось, хотя в мануале был пункт про снятие сборки радиаторов.
  12. Михалыч
    Михалыч Пользователь
    18 апр 2008
    Сыктывкар
    9-5 М04 2,3t автомат
    Процедура замены цеперй ГРМ, балансиров и всего прочего без снятия мотора описана в относительно свежем ВИСе. Читайте, внимайте. Люди делали, в т.ч. своими силами.
  13. Rus
    А есть свежая ссылочка на скачивание ВИСа?
  14. Михалыч
    18 апр 2008
    Сыктывкар
    Нету. Сам брал на торрентсах, там 2007 вис лежал.
    Еще у Зверя на ФТП наверняка есть.
  15. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Артур53 нравится это.
  16. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    вот, пришел я к выводу, без снятия нельзя, а снять то тут уж обе цепи менять, вопрос к знатока мне выкатили цену 48 т.р. с запчастями и 2 дня работы, это разумная цена?
  17. blade
    blade Пользователь
    24 окт 2009
    Беларусь, Жодино
    9-5 Aero 2000г. МКПП
    Чуть со стула не упал.
  18. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    выдали такой расклад - 18 комплек цепей оригинал со всем что к ним идет, 15 снятие мотора и 15 замена на снятом моторе
  19. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    Дикость какая... Комлект цепей в два раза дешевле стоит.
  20. Тимофей
    27 сен 2008
    комплект дешевле...
    да и замена цепей вполне может входить в 15 ,
    которые за снятие мотора
Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 1)
