Помогите друзья!!! Не работают,поворотники,дворники,стеклоподъемники,не горит задний ход.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем KostyaC4, 20 апр 2015.
  1. KostyaC4
    KostyaC4 Новичок
    2 янв 2013
    0
    Россия,Смоленск
    saab 9-5 AERO
    Друзья прошу помощи сааб 9-5 2007 года, перестали работать ,поворотники(аварийка работает),дворники,стеклоподъемники. Видимо по этой же причине,с задержкой примерно в 30 сек стал включаться магнитола,система климата,и регулировка сидения. Прошу помощи,помогите!!!
  2. Троffим
    Троffим Активный
    25 сен 2012
    192
    Россия, Москва, Братеево
    saab, 9-5, 1999, мкпп
    9-5 2,3т
    предохранители все смотрел? у меня с дворниками была подобная борода, сначала плохо работали(с перебоями), потом перестали, в итоге предохранитель
  3. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    190
    9-5 2,3T АКПП
    Скорее всего у компьютера отвалился один из контактов "ноль-земля", в ВИСЕ в свое время находил их места расположения по кузову (внутри салона), зачищал и все вставало на круги своя..
  4. maxiko9000cse
    maxiko9000cse Активный
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    saab 9-5se.2,3л.220л.с.АКПП 1998г.в
    saab 9-5se.2.3л.220л.с.АКПП 1998г.
    Блок dice смотреть надо скорей всего.
  5. KostyaC4
    KostyaC4 Новичок
    2 янв 2013
    0
    Россия,Смоленск
    saab 9-5 AERO
    Смотрел,вроде все целы.
  6. KostyaC4
    KostyaC4 Новичок
    2 янв 2013
    0
    Россия,Смоленск
    saab 9-5 AERO
    Не поверишь,у соседа брал, не че не помогло,многие говорят,что это контактная группа. Вот и думай что за прикол.
  7. KostyaC4
    KostyaC4 Новичок
    2 янв 2013
    0
    Россия,Смоленск
    saab 9-5 AERO
    А с какой стороны они находятся,где копать или какой именно потеребить??
  8. KostyaC4
    KostyaC4 Новичок
    2 янв 2013
    0
    Россия,Смоленск
    saab 9-5 AERO
    Уру-ру это победа. Поменял контактную группу замка и все заработало!!!
  9. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    190
    9-5 2,3T АКПП
    Ого, такого поворота событий я точно не ожидал )) Но молодец, поздравляю!) Как допер?
  10. KostyaC4
    KostyaC4 Новичок
    2 янв 2013
    0
    Россия,Смоленск
    saab 9-5 AERO
    Спасибо,сам не подумал бы на нее, некоторые люди говорили,что возможно контактная группа ,но я не придал значения. Потом все искал причины,так как машина заводится едет,но при этом не работали,стеклоподъемники,поворотники,дворники,задний ход,ручной режим на руле,партроник,и еще с задержкой в 30 сек вкл печка,мафан,эл. сиденья. В итоге психанул и заказал конт. группу. И воля все работает)).
  11. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    190
    9-5 2,3T АКПП
    Спасибо тебе) будем знать)) удачного полета!!)
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  12. KostyaC4
    KostyaC4 Новичок
    2 янв 2013
    0
    Россия,Смоленск
    saab 9-5 AERO
    Спасибо!!! И тебе удачного полета )))!!!
  13. knockout
    knockout Пользователь
    9 сен 2010
    10
    Воронеж
    Saab 9-5 AERO, 2001, МКПП
    9-5 2,3T мкпп
    Поделюсь своим опытом, думаю кому-то пригодится! Была аналогичная проблема как у топикстарера, покурив форумы, в основном у всех проблема в контактной группе, и я кинулся разбирать центральную консоль, в принципе не сложно (особенно если 2ой или 3й раз), добрался до контактной группы, разобрал, поработал наждачкой, собрал и результат нулевой, посмотрев сколько стоит новая деталь (24 тыщи), решил купить б/у, спустя неделю заказав из Москвы и снова повторя процедуру разборки центр консоли- огорчился так как результат не дало! начал проверять массу около аккумулятора, смотреть реле под капотом но опять результат нулевой! Сел вечером и начал изучать схему электропроводки (можно скачать), понял что есть еще реле замка зажигания (фиолетовое), прозвонил контактную группу, в положении "ON" + есть, прозвонил предохранитель(с боку панели), + на него не приходит, значит точно реле замка зажигания! расположено оно в ногах водителя, разобрал подал + и - , не замыкается (пробой в обмотке), купил в магазине реле силовое (отечественное) - 120 руб. поставил и вуаля! P.S. не бросайтесь сразу разбирать центр. консоль! сначала начните с проверки "земли" около аккумулятора, далее посмотрите приходит ли ток на предохранители (стеклоподъемники, дворники, поворотники), далее к реле замка зажигания (5 минут добраться), проверив его и убедившись что реле работает, тогда это контактная группа- курочте консоль! ВСЕМ УДАЧНОГО ПОЛЕТА!
      165,7 КБ
      185,1 КБ
      381,9 КБ
  14. Shurburger
    Shurburger Новичок
    11 янв 2020
    5
    Нет
    Информации самое время. После ремонта генератора перестали работать стеклоподъёмники, дворники, управление зеркалами и прикуриватель. Остальное, вроде работает. Думаю в какую сторону лезть она 9-5 2003 года
  15. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    123
    Что ты несешь, какой пробой обмотки? На реле так же контактные "пятаки" выгорают как и у контатктной группы и наждачка помогает (если разобрать реле и почистить силовые контакты (пятаки)). А вообще конечно удивляет что люди сначала пользуются поиском по форумам и только после неудачи начинают смотреть электросхему.
  16. knockout
    9 сен 2010
    10
    Воронеж
    9-5 2,3T мкпп
    Себе пятаки почисть умник! Силовое реле на картинке.
      343,9 КБ
  17. knockout
    9 сен 2010
    10
    Воронеж
    9-5 2,3T мкпп
    Если Ближний свет работает значит не масса, начни с реле замка зажигания! Если оно целое то контактная группа!
  18. Shurburger
    Shurburger Новичок
    11 янв 2020
    5
    Нет
    Ближний свет моргает при нагрузке, резкий тормоз или старт.
    Ну и сегодня утром всё заработало, машина ночь простояла без минуса, клемму скинул
  19. knockout
    9 сен 2010
    10
    Воронеж
    9-5 2,3T мкпп
    Ближний свет, стеклоподъемники, дворники, поворотники сидят на одной массе! около аккумулятора на всякий случай зачисть и протяни массу!
  20. Blackram
    Blackram Пользователь
    4 сен 2017
    7
    МО. г. Пушкино
    Saab 9-5 I 2001 г.в. акпп 4ст
    Люди добрые помогите! Тоже самое что и в названии темы, НО ТОЛЬКО при включении задней передачи мкпп. Если завелся включил заднюю, всё, ничего не пашет, если не включать заднюю то всё работает.
