замок двери
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Ген Геныч, 10 июн 2023.
  1. Ген Геныч
    Ген Геныч Пользователь
    1 дек 2017
    saab 9-5 1998 МКПП 2.0 150 л.с.
    одна дверь перестала открываться, сначала рандомно то работала, то нет, а теперь не реагирует ни на какие манипуляции, кто-то знает как открыть, хотя бы?..
  2. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    И наружней ручкой и внутренней?
  3. Ген Геныч
    1 дек 2017
    Никакой, я даже обшивку отодрал частично, только это никак не помогает, есть такой режим у сигналки штатной, когда после второго нажатия дверь не открыть даже изнутри, вот такое ощущение, что замок застрял в этом режиме
  4. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Постучи по замку, иногда помогает. Снять обшивку и что то наставить. Как то были такие глюки, всегда снимал обшивку что то там с тягами манипулировал( не помню уже). Короче открывается он
  5. Ген Геныч
    1 дек 2017
    замок какое-то время назад разбирался, никаких механических дефектов не обнаружено, тяги все работают штатно.. А вот моторчик замка молчит, он и раньше глючил, то срабатывал, то нет, а теперь затих окончательно.
  6. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Это понятно, что глючит электрочасть. Я про то как открыть дверь. Кстати, тоже много раз перебирал замки, но, наверное покупка другого лучший вариант
  7. Ген Геныч
    1 дек 2017
    я его не перебирал, а пытался найти неисправность, которой там нет, моторчик рабочий, шестеренки в порядке, думаю процентов на 90 проблема даже не в двери локализована..
  8. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    99,9% проблема в замке.
  9. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Что бы убедиться надо поставить заведомо исправный замок.
  10. Ген Геныч
    1 дек 2017
    это уже следующий вопрос, сначала нужно открыть..
  11. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Как вариант. Водительская дверь ключом открывается даже с блокировки. Посмотреть какой рычаг двигается личинкой и если есть такой то пошевелить его.
  12. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Так ему и написал… снять обшивку, нащупать тягу рукой и открыть. В двух тягах тяжело заблудиться
  13. Ген Геныч
    1 дек 2017
    я вам русским языком написал: НИКАКИЕ манипуляции не помогают, тяги двигаются- реакции = 0, от вас только советы по танцам с бубнами. Для особо одарённых подробно: кнопка поднимается и опускается, щёлкает, ручка изнутри от тяги не отвалилась, наружная тоже тягу двигает, только замок не реагирует.
  14. Ген Геныч
    1 дек 2017
    и с брелока и с кнопки блокировки работают 3 замка, четвёртый ни на какие кнопки и тяги не реагирует- полная тишина.
  15. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    особо одаренный, прочитай свой первый пост и сравни с процитированным мною, попытайся найти разницу. Ибо фраза « никакие манипуляции» не раскрывает умственных и технических способностей твоих.
  16. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Ты ж писал, что 90% причина локализована не в двери? :))) Реально « одаренный» однако..
  17. Ген Геныч
    1 дек 2017
    сам пишешь "глючит электрочасть" и тут же мне про тяги рассказываешь, определись уже. Проблема не в двери как раз по причине глюка электрики, который может быть где угодно, моторчик в замке работал, а вот сигнал на него не всегда приходил, видимо. А если замок закрыт тем самым мотором, то только он и может открыть, мне думается..
  18. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Замок состоит из механической части и электрической и эти два объекта находятся в двери. На закрытие и открытие приходит один сигнал, если из 4 дверей одна не работает, то это только причина, находящеяся в двери. Естественно речь идет об электрочасти двери, проводка и замок. В замке часто глючит контактная группа. Так же желательно скинуть тяги и двигать непосредственно на замке потому, что неправильная регулировка тяг может не давать замку доходить до крайней точки. Если тягами замок не открывается, то скорее всего завернуло собачку, это где замок уже цепляется за кузов. У меня раз было так на задней двери.
  19. Ген Геныч
    1 дек 2017
    логику понимаю, как раз все эти действия я и назвал манипуляциями в первом посте, Дополню только, что когда замок ещё открывался через раз, то открыть его тягами вручную не получалось- щёлкал кнопками, пока не сработает. Как-то так...
  20. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    :))):))) автосервис отдыхает, так что там насчёт таблетки ?
